отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
KDL-32WD752 вешается приложение SSIPTV
profile.country.RU.title
Seat888
Участник
Проблема с просмотром IPTV на единственно доступном проигрывателе в Смарт -SSIPTV , он наглухо виснет - через 10 минут останавливает поток и возврат по кнопке RETURN в меню программ зависает наглухо , возврат происходит но навигация висит на зависшем канале . Других приложений для IPTV нет/ Помогает только выключение и последующее включение , сначала виснет индикатор и не реагирует на пульт и спустя 30 секунд телек сам перезагружается . При этом происходит сброс цветового тона с Теплого на Холодный  минуя настройки , несмотря на то что выставлен Теплый , но по факту Холодный , чтобы опять поменять надо переключать режимы  Первый раз сталкиваюсь с таким тормозом от Sony
29 ОТВЕТ 29
Seat888
Участник
Давайте одну проблему решим а ?
В меню OPTIONS есть выбор сцены (Авто ,Универсальная,Фото,Музыка,Кинотеатр,Игра, Графика, Спорт ) Верно ?
Когда пользователь выбирает сцену Кинотеатр предустановка в памяти выдает некие значения Изображения оптимальные для просмотра Кино , в том числе меняет Цветовой тон на Теплый ( у меня уже выставлено , поэтому значения не меняются кроме тона)
Как только пользователь обесточивает телевизор на 5 и более минут отключая из розетки , цветовой фон сбрасывается на Холодный , несмотря на то что выставлен режим Кинотеатра . В меню при этом остается теплый тон
Так понятно
PS Телевизор сейчас подключен только к витой паре , чтобы смотреть кино посредством интернета , но как это влияет на сбой в настройках ?
igorillo
Expert
@Seat888  написал (-а):
Давайте одну проблему решим а ?...
... а какие могут быть сомнения (?!) в том, кто тут из нас топикстартер ( 😤 ) в этой ветке 🙂 - посты с ответами даются, как обычно принято по умолчанию, т.е. в порядке поступления постов с вопросами :ok_hand: .
... В меню OPTIONS есть выбор сцены (Авто ,Универсальная,Фото,Музыка,Кинотеатр,Игра, Графика, Спорт ) Верно ?
Так понятно
... OK ... однако, не замечено ключевого обстоятельства (см. пост чуть выше), что "установка, сохранение и проверка установленных пользовательских настроек выполнялась через кн.OPTIONS  на пульте ДУ Вашей модели ⚠️ прямо во время воспроизведения из выбранного входного источника (в т.ч. через открытое приложение SSIPTV)" ⚠️ - и в этом весь цимес 😎 .
... PS Телевизор сейчас подключен только к витой паре , чтобы смотреть кино посредством интернета , но как это влияет на сбой в настройках ?
1. таки, имеете то, что имеете (  ) до тех пор пока вручную не выставите корректное время после обесточивания - и, кроме автоустановки времени через ТВ-тюнер, иного не дано для non-AndroidTV-моделей ☹️ ;
2. кас. регистрации (точнее ее отсутствия) девайсов в сети в первые минуты подсоединения после обесточивания, или добро пожаловать в новые "токсичные" реалии ☢️ :angry_devil: 😜 🙃 - в аккурат полный набор признаков и причинно-следственных связей из Новой Эры Провайдерского Сервиса ( 💩 ) в России, за деталями см. недавний отчет по теме, отсюда:
https://community.sony.ru/t5/televizory/proshivka-dlya-8305s/m-p/2642697#M26265
"Правильная постановка задачи важнее даже, чем её решение..."  (Альберт Эйнштейн).
Seat888
Участник
Нет , при выборе меню Кионотеатр по кнопке Options никакого контента на телевизоре не воспроизводилось , была заставка в правом нижнем углу "Нет сигнала  , проверьте подключение антенны" , после чего телевизор был обесточен на 5 минут и цветовой тон самопроизвольно сменился на холодный. Как там сохранить настройки опишите пожалйста ?
Касательно отсутсвия в данной модели автоматической загрузки интернет содержимого при работающем интернете это другая история и сейчас это не первоочередная проблема
igorillo
Expert
... при выборе меню Кионотеатр по кнопке Options никакого контента на телевизоре не воспроизводилось , была заставка в правом нижнем углу "Нет сигнала  , проверьте подключение антенны" , после чего телевизор был обесточен на 5 минут и цветовой тон самопроизвольно сменился на холодный. Как там сохранить настройки опишите пожалйста ?
... коллега @Seat888 , "шаг за шагом к намеченной цели" - итак, отчего же не рассмотреть вариант, как пользовать Вашу модель ТВ (?), подключенную только кабелем к Интернету через роутер:
1. исходное состояние: ТВ был выключен, т.е. переведен в режим Ожидания (Standby)  кнопкой Питание (Power)  на пульте ДУ или панели ТВ, а затем "телевизор был обесточен";
2*. запитываем ТВ и включаем: автоматически по умолчанию будет выбран ТВ-вход, и коли антенный разъем телевизора разъединен, то об этом на экране отобразится уведомление "в правом нижнем углу "Нет сигнала, проверьте подключение антенны";
3. заходим в меню и вручную устанавливаем корректное значение даты и времени, чтобы обеспечить штатное функционирование SmartTV-функционала ТВ;
4. проверяем успешное Интернет-подключение;
5. запускаем воспроизведение контента, например, через приложение SSIPTV ;
6. через кн.OPTIONS  на пульте ДУ Вашей модели прямо во время воспроизведения контента устанавливаем значения пользовательских настроек - визуально проверяем на экране отображение установленных настроек;
7. через кн.RETURN  выходим из меню настроек - и т.о. штатным порядком значения пользовательских настроек сохранены для входного Интернет-сигнала;
8. выходим из приложений и возвращаемся на ТВ-вход, а затем при необходимости - далее в исходное состояние (см. п.1, здесь и чуть выше).
... и вуаля 😊 ... а в противном случае что-то пошло нештатно, и далее - только АСЦ ☹️ ...
... Касательно отсутсвия в данной модели автоматической загрузки интернет содержимого при работающем интернете это другая история и сейчас это не первоочередная проблема
... а это - не проблема, а банальное штатное следствие п.2(см. выше).
Seat888
Участник
А наличие активного контента тут непричем
1 Цветовой фон  сбрасывается всегда если телевизор отключается кнопкой PWR I/Q в дежурный режим и только потом обесточивается от сети
2 Цветовой фон сбрасывается всегда , если телевизор отключается минуя дежурку , через выдергивание вилки из розетки либо автомат ввода ( к примеру по независящим от пользователя причинам)
Меню выбора тона "Холодный" , "Нейтральный" "Теплый" при этом всегда показывает одинаковое значение для всех трех позиций
Интернет содержимое сбрасывается в обоих случаях даже при наличии активного соединения по LAN через кабель и загружается только вручную
PS Интернет браузер вообще никакой , пробовал загрузить интернет магазин http://citilink.ru , телевизор сначала завис , а потом самостоятельно перезагрузился
igorillo
Expert
А наличие активного контента тут непричем... (? 🙄 🤔 )
... просто корректности для: а не могли бы сообщить поподробнее и по существу штатного порядка сохранения значений пользовательских настроек для входного Интернет-сигнала (?), а именно:
a) уже удалось для Вашего случая воспользоваться п.п.1-8 (из поста чуть выше)?
b) и в результате действий по п. a) отображается ли сцена Кино (Cinema) (или др. пользовательская настройка) в информационном баннере (при нажатии на кнопку "i+" на пульте ДУ) во время воспроизведения Интернет-контента?
Seat888
Участник
Да я ж уже написал что все пункты 1-8 проделывал это не работает все рано сбрасывает  , возможно только имеется автоматическая установка даты и времени при приеме сигнала DVB-C , но я не подключал кабель , поскольку пользуютсь только витой парой LAN , там автоматической предустановки часов и даты нет В приложении SSIPTV нажатие на i+ показывает только дорожку проигрывания видеопотока и по цветным кнопкам Показать плейлист, Смена пропорций , Меню опций ,Избранное +/- И все. Ну возьмите такой же телевизор проделайте тоже самое
Процедура штатных настроек для интернета ничем не отличаетсЯ от обычной , нажимается копка OPTIONS , справа открывается меню , там будут две позиции Изображение и Звук , вот и крутишь их под собя , ничего там запоминать не надо  , они остаются так как вы их настроили , кроме цветового тона . Цветовой тон сбрасывается после отключения питания как я и говорил , Кстати в отличи́и от тв там нет режима Кино , а только Яркий , Стандартный и Индивидуальный
igorillo
Expert
... Цветовой тон сбрасывается после отключения питания как я и говорил , Кстати в отличи́и от тв там нет режима Кино , а только Яркий , Стандартный и Индивидуальный
... полноты картины для:
- дополнительно нелишним будет обратить внимание, что настройка [Режим изображ.] используется совместно с настройкой [Выбор сцены], т.е. список доступных параметров настройки [Режим изображ.] изменяется в зависимости от настроек параметра [Выбор сцены], например, ⚠️ если для параметра [Выбор сцены] установлено значение [Универсальная], то в меню [Режим изображ.] будут доступны параметры [Яркий], [Стандартный] и [Индивидуальный] ⚠️, что как раз таки и подтверждается в Вашем комментарии 😉 .
... Ну возьмите такой же телевизор проделайте тоже самое... (? 🙄 🤔 )
... поскольку тут - пользовательский форум, то отчего же с таким профильным предложением не обратиться адресно (? 🙄 🤔 ), сюда:
https://services.sony.ru/supportmvc/ru/Contact/Email
Seat888
Участник
А что это дает , ну да есть такое ,нет выбора цен  для режима IPTV , ,там только режимы изображения , сцены есть только в режиме цифрового тв , но настройки и изображения дублируются . То есть если я к примеру захочу посмотреть по IPTV футбол я должен вернутьсяв цифровое тв , выбрать сцену Спорт , опять вернуться в IPTV , поскольку настройки там дублируются и смотреть . Заморочено сделано. Таки проблему то со сбросом цветового тона и зависанием проигрывателя это все равно не решает
igorillo
Expert
P.S. Параметры изображения необходимо настраивать для каждого источника входного сигнала (как сообщалось выше). Чтобы перенести настройки изображения на один или несколько других источников входного сигнала (в т.ч. Интернет-сигнала), установите для параметра Целевые входы (Target inputs) настройку Общее (Common), настройте параметры изображения, затем установите для параметров Целевые входы (Target inputs) других источников входного сигнала настройку Общее (Common).
