Все было нормально, проблема возникла в процессе просмотра видео: вдруг видео оборвалось и флешку стало не видно. Когда перепробовал все простые приемы( типа "выключить-включить", что в некоторых случаях помогало), решил сброситься к заводским настройкам, но и это проблему не решило. Подключал USB-хаб, при этом на нем загорался индикатор, но на телевизоре никакой рекции не было.
Как оказалось - напрасно поднял кипиш. Телевизор висит на стене, из-за этого доступ к юсб-порту затруднен, поэтому подключаться приходилось через кабель и, как оказалось, проблема была именно в нем.
Переформатируйте флешку. Поставте на TV программу ES Проводник. Она смотрит флешку как флешку
чтоб на ней небыло. Штатным же средством телевизора ищется только медиа-контэнт на ней, тоесть если кодек не поддерживается, файл битый итд... может просто ничего не показывать, хотя флэшку может и видить.
извиняюсь, это для Android TV программу ставить можно... но... суть дела не меняет. Попробуйте всётаки переформатировать и залить к примеру 100% проигрываемый файл
Что-то мне подсказывает, что кодеки тут ни при чем. Я посмотрел примерно половину файла прежде чем он вырубился, кроме того там были другие файлы, которые тоже раньше воспроизводились нормально. Да и по идее, независимо от того, что на флешке, она сама должна определиться телевизором, но этого не происходит.
ну вот всёравно... для убедительности... скинте кудато, то что на флешке... и переформатируйте её. Почему б не попробовать. или как ещё вариант - впихнуть другую какуюто флешку. Просто проделав это всё - можно уже будет более конкретно знать обстановку.
Тоесть - это проблема с файлами, с флешкой, с портом в телеке.... *****... понимаете зачем эти эксперименты нужны
Как раз только что отформатировал и вставил - не помогло.
если на ней много разных видеофайлов... телеку нужно время на переиндексацию их... подождать чуть. Попробовать всётаки записать на неё что-то млкое и 100% просматриваемое без ультра-хитрых кодеков.
Ну и остаётся только попробовать другую флешку. И если нет.... то я бы уже думал об обращении в СЦ ... ибо это походу попахивает поломкой usb порта.
Ну... может коллеги что-то ещё посоветуют...
Там проблема не в индексации файлов. Когда все работало, при подключении сначала появлялось уведомление, что обнаружено юсб-устройство, после чего это устройство появлялось в списке, и к нему можно было подключиться. Сейчас этого просто не происходит. Но, в любом случае, спасибо за ответы.
К телевизору был подключен жесткий диск - все файлы воспроизводились, после записи нового фильма перстал открывать видео в принцмпе, при выборе мультимедиа показывает только стороки фото и музыку, строка видео из меню пропала
fhnehsx написано:К телевизору был подключен жесткий диск - все файлы воспроизводились, после записи нового фильма перстал открывать видео в принцмпе, при выборе мультимедиа показывает только стороки фото и музыку, строка видео из меню пропала
Добро пожаловать на форум,
... если речь о записи цифрового телевизионного вещания , то в ходе регистрации USB HDD на Вашей модели ТВ осуществляется форматирование, и, само собой разумеется, что данные, сохраненные на USB HDD, будут удалены, причем (после регистрации на Вашем ТВ) USB HDD не удастся использовать для ПК (для использования USB HDD на ПК переформатируйте его на этом ПК), а воспроизвести записанное на HDD содержимое можно только на этом ТВ:
кн. HOME > ТВ > Записи > Список заголовков > HDD > Содержимое
... в отличие от воспроизведения фотографий, музыки или видеофайлов , сохраненных на USB-нанакопителе вообще:
кн. HOME > Подключенные устройства > USB > Фото/Музыка/Видео > Папка > Файл
P.S. :smileyinfo: кстати: если модель ТВ (например, как у топикстартера - KDL-32W503A) оснащена одним USB-разъемом нужно быть существенно более аккуратным и внимательным, чем если - двумя или более USB-разъемами, когда подключать HDD для записи цифровых трансляций необходимо к USB-разъему с маркировкой HDD REC .
