- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
KDL-32EX720 и цифровое ТВ
Есть следующая проблема с KDL-32EX720 при просмотре цифрового ТВ с помощью CI+ модуля АКАДО:
смотрю цифровое ТВ в обычном режиме листая каналы с помощью клавиш PROG +-, через некоторое время (каждый раз через разные временные промежутки) на экране появляется текст о том, что данный канал зашифрован и не может быть воспроизведен, код ошибки (4), хотя сам канал показывает и звук есть. Отключив это системное сообщение, можно смотреть дальше, но надпись опять появляется через несколько секунд (порядка 10 сек). Чтобы эту надпись отключить совсем, приходится выключать питание ТВ и включать его заново. И далее история повторяется опять.
Вопрос: в чем может быть проблема? Это проблема телевизора или CI+ модуля? И как это лечится?
Заранее благодарю за конструктивные ответы!
