- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
KDL-32D3000
Появилась проблема по поиску кабельных каналов. Пропускае пару пакетов и как раз нужных (каналов 15). Кабельщики пробовали и мощность сигнала поднимать опускать и установки меняли поиска, один раз всё нашло, но черт дернул их контрольный выстрел сделать и на тех-же самых уставках опять пропало два пакета. В чем может быть проблема?
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
ab1969yandex.ru написано:Появилась проблема по поиску кабельных каналов...
Добро пожаловать на форум,
... если речь о варианте практического решения для просмотра HD-каналов на Вашей модели ТВ 2007г.в., то считайте-таки, что на Ваш вопрос уже ответили совсем недавно, здесь:
https://community.sony.ru/t5/televizory/kdl-40d3000/m-p/1970975#M12232
Успехов :smileygood_luck:...
ab1969yandex.ru написано:... В чем может быть проблема?
P.S. :smileyinfo: ... просто для справки: суть проблемы прописана в спецификации (с.43) в pdf-инструкции ( http://pdf.crse.com/manuals/3096727514.pdf ), что на странице поддержки Вашей модели, см. в табл. здесь:
Технические характеристики > раздел Система > пункт Система цветности / видеосистема > Цифровая: MPEG-2 MP@ML
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Манипуляции с уровнем сигнала пропавших пакетов врятле помогут, если только они не задвинуты в самый верхний конец сетки вещания. Тогда, возможно, они находятся наверхней границе рабочего диаппазона тюнера... но это врятле. Скорее всего это несовместимость приемной системы ТВ с какими-то параметрами цифрового потока. ТВ уже достаточно старый, за это время стандарт вещания непрерывно модернезироваолся, в нем появились какие-то нoвые настроечные параметры которые приемник ТВ не понимает, или не знает что с ними делать, как их обрабатывать, поэтому пакеты игнорируются вовсе. (были такие проблемы когда-то давно как раз на этих ТВ).
Вы можете попробовать настроить ТВ полным сканированиемсо всеми включеными опциями в цифровой конфигурации, после, выключите ТВ в режим ожидания (не выключая из электросети) оставьте на несколько часов. Возможно ТВ "подумает" и настроит недостающие каналы. (тоже проверенный вариант).
...кабельщики не будут адаптировать параметры вещания конкетно под Ваш старый ТВ.
Подумайте об обновлении ТВ или кабельной приставке.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Да, спасибо, я это знаю. Про HD каналы и не заикался, да и кабельщики на это сразу давить начали. У меня обычные цифровые каналы не ловятся- на 61% долго пытается настроится и на 63%, пропускает и идет дальше. До и после все пакеты ловит. Кстати, все HD он ловит, только звук идет без изображения.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
ab1969yandex.ru написано:... Про HD каналы и не заикался, да и кабельщики на это сразу давить начали...
... коллега, отчего же до сих пор не скажете, кто кабельный провайдер? лучше ссылкой на его официальный сайт!
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Полное сканирование со всеми или вариантами опций вообще ничего не находит- 0. Находит только "Быстрое сканирование", ито с авто настройками или вариации где есть авто, тоже ничего; а когда задаешь частоту и символьную скорость- в различных (но не всех подряд) вариациях, находит 160-165 каналов вместо 190 (половина закрытые- платные, но всеравно отражаются). Настройки, при которых нашлись все каналы- Частота: 506,25MHz, символьная скорость: 6,875Msym/s. Попробую найти и поставить в режим ожидания сегодня.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Отрицательный результат настройки при полном сканировании - это ни есть хорошо, что-то не ладно с настройками сети вещания провайдера. Приемная система ТВ в авторежиме не понимает какие-то параметры вещания.
Хотя производителем заявлено что в полном сканировании цифра настроится с очень высокой вероятностью.
Попробуйте поиграть со страной: германия или финляндия и понастраивать.
Также пробуйте оставить ТВ в стендбае с включенными функциями "цифровой конфигунации" - "автообновлене цифровых станций" и "автозамена станции". Может недостающие пакеты ТВ настроит.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
ab1969yandex.ru написано:... Кстати, все HD он ловит, только звук идет без изображения.
ab1969yandex.ru написано:... находит 160-165 каналов вместо 190 (половина закрытые- платные, но всеравно отражаются)... Попробую найти и поставить в режим ожидания сегодня. (? :smileyconfused:)
... таки, если руководствоваться Памяткой абонента от Вашего провайдера, то большее количество и не должно находиться через тюнер DVB-C обычного ТВ :smileywink::
- выписка из Памятки абонента:
"... в течение 7 дней с момента подключения Вы можете смотреть все цифровые каналы в «тестовом режиме» бесплатно. За эти семь дней необходимо выбрать и подключить дополнительные пакеты. В противном случае с 8-го дня обслуживания будет транслироваться только пакет «Базовый» (более 50 аналоговых каналов и более 90 каналов в цифровом формате в открытом доступе). Подписаться на дополнительные тематические пакеты Вы можете любым удобным способом...";
- выдержки из чата от 19.07.15 с Викторией, менеждером Вашего провайдера:
... "вот и всех делов":smileythumbsup:, как говаривал персонаж одного из Великих Ваших земляков...
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Интересно было бы узнать: каким образом работа системы условного доступа блокирует работу тюнера и цифрового демудулятора что бы они выборочно пропускали (не замечали) цифровые пакеты в которых присутствуют и открытые программы? (для автора верхних картинок)
- « Предыдущий
- 1
- 2
- Следующее »
