- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
KD55X9005B
Фрэнды, кто-нибудь пользуется модулем условного доступа CI+ ТриколорТВ на KD55X9005B? У меня данная штука стоит и регулярно, примерно 1-2 раза в неделю при включении телевизора на экране надпись "канал закодирован или нет доступа" (на всех каналах). Только после полного обесточивания телека и включения его заново картинка появляется.
Обращался в Триколор, там уверяют, что это проблема не в модуле. Я тоже подозреваю, что это "косяк" Сони, т.к. когда картинка не появляется перед этим при включении отсутствует характерный щелчок при включении. Отпишитесь, пожалуйста, если кто-нибудь столкнулся с подобной ерундой.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Возможно, CAM модуль подвисает при долгом нахождении в режиме ожидания.
Попробуйте через меню настроек CAM в разделе настроек цифровых каналов сбросить настройки модуля на заводские или проверить обновление его ПО по спутниковой сети.
Добра Вам!
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Обновка на модуле последняя. Попробую еще сбросить в заводские настройки. В любом случае спасибо за совет.
