Поменял провайдера МТС на Ростелеком. Роутер от Ростелекома Nte-rg-1421g-wac A1. До этого был свой Asus RT-AC51U. Начались проблемы с подключением 5g к сети интернет. Входящая 10 исходящая 60 и это при скорости 200. На всех других устройствах 5g работает корректно. Программное обновил, до заводских сбрасывал. Проработал три дня, показывая скорость по 5g входящую 174, исходящую 123. Теперь опять 10 входящая, исходящая 60.
Здравствуйте.
Вы можете свой ASUS подключить в роли точки доступа к ростелекомовскому Eltex. Предварительно на ASUS нужно будет отключить DHCP сервер, чтобы не было двойного NAT, а на Eltex точку доступа, чтобы не засорять эфир. Таким образом поймем причину такого поведения - кривая реализация Wi-Fi или маршрутизации трафика. Далее уже думать как сделать будет лучше.
Успехов!
Добрый день! Вы можете провести специальную настройку подключения к интернету с указанием ДНС-серверов, например, первичный 8.8.8.8 и вторичный 8.8.4.4 Также проведите проверку скорости подключения при использовании сети 2.4 ГГц. Если показания будут выше, то, скорее всего, проблема с трансляцией сигнала на частоте 5 ГГц. Отталкиваясь от полученных результатов (включая пост выше), можно будет найти решение проблемы.
