Доброго времение суток. У меня телевизор KD-XF8577. Купил к нему USB HDD на 1 Tb - TOSHIBA Canvio Ready.
Диск определяется корректно. Хочу использовать его в качестве хранилица для фильмов, и ,в принципе, все работает. Но, есть нюансы, которые раздражают:
1. при каждом включении TV (если прошло примерно от 30 минут после предыдущего сеанса использвования) - открывается ES проводник,
либо появляется сообщение что подключен USB HDD - с предложением открыть его в разных программах (видео, музыка), либо зарегистрировать для приложений (в этом случае TV видит только 252 Gb от всего размера и как я понял нет возможности записывать данные на него с ПК - такой метод мне не подходит).
запуск ES проводника можно победить, если в настройках отображения выключить "Сообщение о подключении USB-устройства". Но в таком случае определение диска не происходит - и я не могу воспроизвести контент с диска.
2. Долгое определение USB HDD- может пройти несколько минут
3. каждый раз когда открываешь ES проводник USB HDD заново опрашивается и подсчитывает размер хранилища.
Еще есть доп. вопрос - можно ли на данной модели использовать для записи эфира флэшку с USB 3.0, например размером в 32-64 Gb? (где-то читал что только HDD можно использовать)
, и рассказывайте...
Проводник можно и удалить, а нужный файл открывать в видеопроигрывателе.
Воспроизведение с накопителя подключенного через USB поможет избежать проблем проигрывания файлов по сети если используются субтитры отдельными файлами или звуковые дорожки отдельными файлами, или будет плохо работать перемотка при просмотре видео.
Спасибо, почитаю про DLNA, но идея организации хранилища на роутере мне как-то не очень нравится. Плюс покупать еще для этого новый роутер с USB 3.0 -мне не хочется.
На данный момент отформатировал диск на exFAT с блоком в 8 Mb - (ранее была NTFS). Вроде сообщение перестало вываливаться при каждом включении.
Подскажите - можно ли использовать обычные флэшки для записи эфира.
@bender555 написал (-а):... Подскажите - можно ли использовать обычные флэшки для записи эфира.
... за официальным ответом со страницы поддержки см. сюда:
https://www.sony.ru/electronics/support/articles/00126288
