Всем привет!
Не пойму, как отключить USB-накопитель! Отсутствует кнопка "отключить" как таковая! После выключения телевизора внешний диск не отключается, продолжает шуметь и зыркать индикатором! Что делать, подскажите!
Решено! Перейти к решению.
@Pillauer818 написал (-а):
... А насчет Большого Брата - так нет в настройках ни хранилища, ни Eject your drive! (? 🙄 🤔 )
... да ладно, коллега @Pillauer818 😉 ... применительно к обновленной в очередной раз версии User Interface (UI) от Sony для предустановленной на Вашей модели ОС Android 9 Oreo (OSV-O) искомый параметр, чтобы извлечь USB-накопитель , предусматривался здесь 🤓 :
кн.HOME > Настройки > Настройки устройства > Хранилище > (выберите USB-накопитель и, затем, вариант извлечения)
Всем привет!
Не пойму, как отключить USB-накопитель! Отсутствует кнопка "отключить" как таковая!...
Добро пожаловать на форум,
... таки, с точки зрения Большого Брата - все весьма банально (Android, он и в Африке - Android 🤓 ) :
"Eject your drive.
To keep your content safe, eject your drive before you unplug it from your Android TV.
1. On your Android TV, go to the 'Home' screen.
2. Scroll down and select 'Settings'.
3. Under 'Device', select 'Storage and reset'.
4. Select your USB drive and then 'Eject'.
Once you eject your drive from your Android TV, you won’t be able to see or use the apps stored on it."
Всем привет!
... После выключения телевизора внешний диск не отключается, продолжает шуметь и зыркать индикатором! Что делать, подскажите!
... а когда речь об оптимизации штатной активности ОС Android TV в Режиме Ожидания (Standby Mode) , то:
1. считайте-таки, что на Ваш типичнейший вопрос об активности ТВ в Режиме Ожидания (Standby Mode) уже ответили на форуме ранее неоднократно (суть одна, но с несколько разными интерпретациями ( 😉 ), здесь:
https://community.sony.ru/t5/televizory/nashel-odnu-osobenost/m-p/2618841#M25592
2. как вариант, можно в настройках ТВ назначить ему фиксированный IP адрес, за деталями см., к примеру, сюда:
https://community.sony.ru/t5/televizory/vopros-po-ethernet/m-p/2313650#M18633
3. а в остальном нелишним будет ознакомиться с т.н. штатными профилактическими процедурами для AndroidTV-девайсов.
... вот и всех делов: ведь Android, он и в Африке - Android (на каком бы девайсе не стоял)! 👾 🙃
Успехов ...
С оптимизацией активности будем посмотреть, спасибо!
Большое спасибо!
