К телевизору KD-55XE9005 подключена аудио система Edifier r2800 по оптическому кабелю, при этом звук с телевизора не регулируется, регулировать можно только с самой системы. Не понятно как тестировщики упустили такой момент, телек купил подчти за 150к рублей а тут такой косяк!!! А ещё за эту сумму могли бы и гигабитную сетевую карточку поставить!!!
Решено! Перейти к решению.
Передали Ваши замечания и пожелания зарубежным инженерам.
JackSonjack написано:К телевизору KD-55XE9005 подключена аудио система Edifer 2800 по оптическому кабелю, при этом звук с телевизора не регулируется, регулировать можно только с самой системы. Не понятно как тестировщики упустили такой момент, телек купил подчти за 150к рублей а тут такой косяк!!! А ещё за эту сумму могли бы и гигабитную сетевую карточку поставить!!!
Добро пожаловать на форум,
... увы, коллега @JackSonjack , традиционно сложилось именно так, что установить значение Регулируемый для аудиовыхода SPDIF в меню моделей BRAVIA не предусмотрена (в отличие от некоторых др. брендов) - в Вашем случае (для цифрового выхода при отсутствии разъемов HDMI у модели Edifier R2800 ) стоит рассчитывать только на пульт ДУ от Edifier R2800 :smileywink:... или же остается возможность установить значение Регулируемый только для Линейного выхода звука , за деталями см. html-инструкцию со страницы поддержки:
http://helpguide.sony.net/tv/eaep1/v1/ru/04-04_02.html
http://helpguide.sony.net/tv/eaep1/v1/ru/04-04_01.html
Успехов :smileygood_luck:...
Громкость цифрового выхода можно отрегулировать в меню настроек звука по кнопке ACTION MENU - "ЗВУК -> Дополнительно -> Общие
Насколько я понимаю, Edifier - это компьютерные колонки, и у них даже собственного пульта ДУ нет. Всё же телевизор он как-то больше предназначен для работы с классическими аудиосистемами для дома - системами звука ДК и саундбарами, где всё намного проще.
Запрос на регулируемый с ТВ уровень звука цифрового выхода довольно редкий (см. предыдущий абзац про саундбары), у большинства пользователей АС с ТВ такой вопрос не стоит.
Тем не менее, передадим Ваше замечание и пожелание разработчикам на предмет возможного добавления функции в будущем.
SK-Hardwired написано:Насколько я понимаю, Edifier - это компьютерные колонки, и у них даже собственного пульта ДУ нет. (?)
... коллега @SK-Hardwired (:smileyhi:), просто корректности для (см. ссылку - Edifier R2800 - в посте выше):
Техническая спецификация:
А, пардон. Недосмотрел. Видел только фото регуляторов на корпусе.
Но всё равно направим пожелание куда следует.
Не мог пройти мимо этой темы. У меня похожая акустика - Edifier R2700. Тоже подключена по оптике. Тоже не регулируется звук с пульта. Но! Если пройти по пути "Action Menu -> Звук -> Дополнительные настройки -> Общее -> Громкость цифрового аудиовыхода", то нажимая стрелочки вправо/влево можно увеличивать или уменьшать громкость!
Можно было бы смириться (есть же оригинальный пульт), но у нас же открытая ОС Андроид, в которой можно настроить всё как душе угодно. Я думаю, что программистам Сони будет не сложно сделать так, что если у меня подключена акустика по оптике, разрешить мне использовать кнопки регулировки звука для оптики. Т.е. переместить параметр "Громкость цифрового аудиовыхода" сразу на кнопки на пульте, а не заставлять меня прыгать по меню.
P.S. Прошу прощения, только спустя некоторое время понял, что это касается другого продукта (у меня KDL-50W808C). Но у телевизоров общая ОС, так что думаю моё сообщение тоже актуально.
Спасибо за ваш ответ, это будет здорово если в будушем это будет реализованно, и тут дело даже не в акустической системе, а в том что, раз уж релизован интерфейс подключения акустической системы через оптический выход, то лигично что и средсто управления данным интерфейсом тоже должно быть реализованно должным образом, для удобства его использования.
