Имеется SONY KD-55X9305C (со всторенные колонками) 2015 года выпуска переехавший в другую комнату и как следствие потерявший проводную (LAN) связь с интернетом. Все апдейты применены. При подключении через провод проблемы с инетом отсутствовали как класс в течение года.
Проблема: В зависимости ото дня телек может подключаться по WiFi с первого раз, может потребоваться 5-6 попыток (на большее не хватает терпения), иногда не удается подключиться вообще.
Пробовали отключать WiFi Direct, пробовали переудалять имя рутера, пробовали зарещать/разрешать IPV6, перегружать сам телек или просто выключать/включать.
Пробовали подключать по WiFi вблизи рутера.
Все это работает время от времени, в последние дни чаще нет.
Сигнал сильный, рутер новый. Ошибки странные - при выборе рутера иногда пишет не удалось найти рутер, иногда не удалось выполнить подключение. Иногда после сообщения подключено и подтверждения иконкой интернет не работает.
Кто то может посоветовать как диагносцировать и устранить проблему?
спасибо.
Dmitry_Dmitry_1 написано:Имеется SONY KD-55X9305C...
спасибо.
Добро пожаловать на форум,
... если речь о частотном диапазоне 2,4GHz, то отчего же не сообщаете, что выставлены правильные каналы с 1 по 11?
Успехов , и рассказывайте...
