Доброго времени суток! Проблема такая, скорее возникшая после обновления на Android 8.0 OREO , суть вопроса такая, телевизор перестал реагировать на включение с пульта. Если вынуть вилку из розетки на несколько минут, то телевизор включается с пульта без проблем и продолжает работать как ни в чём не бывало, но только до тех пор, пока его не выключишь, как только выключаешь телевизор, повторное включение не возможно с пульта и нужно проводить процедуру путём выключения телевизора из розетки....
PS Батарейки в пульте заменил на новые)
Решено! Перейти к решению.
Вопрос решил так, сначала очистил кэш в настройках телевизора и отключил авто обновление приложений, после этого сделал полный сброс настроек до заводских. Правда потом пришлось всё полностью восстанавливать, но мне помогло!)
@coticbarsic написал (-а):
Здравствуйте,
1. если речь о т.н. "тормозах" и "отуплении" Android-девайса, в т.ч. при выходе из режима Ожидания (Standby Mode) , и тем паче из состояния "глубокого сна" (когда не используется в течение продолжительного периода времени), то просто единоразовым решением (типа перезагрузки) добиться устранения подобных симптомов раз и навсегда не получится, за деталями см., например, сюда:
https://community.sony.ru/t5/televizory/tormozit-menyu-na-televizore-sony-w75-android-tv/m-p/2402019...
2. а если еще остануться вопросы по теме последствий обновления до Android 8 (O), то заглядывайте на форум подискутировать с коллегами, к примеру, сюда:
https://community.sony.ru/t5/televizory/android-tv-8-0-oreo-obnaruzhennye-problemy/m-p/2570266
https://community.sony.ru/t5/televizory/o-novom-obnovlenii-android-8-0-oreo/td-p/2584722
Успехов ✌️ ...
Аналогичная проблема с телевизором kd 55xf9005, после выключения и долго не использования (более 24 часов), телевизор не включается ни пультом ДУ, ни кнопкой на задней панели телевизора, помогает только полное отключение ТВ от сети - после этого прекрасно включается.
