Добрый день,
имеется домашнии NAS (Buffalo Linkstation 520 http://www.buffalo-technology.com/en/products/storage-devices/consumer-nas/linkstationtm/ls520d-link...), на который сливаются видео файлы из интернета или других носителей.
Он разговаривает с ТВ по DLNA. Оба устройства подключены к роутеру кабелем.
При воспройзведении 4к фильмов идут фризы как в видео так и в звуке.
При включении тех же фильмов с флэшки проблем никаких.
Сетую на пропускную способность роутера, но хотелось бы убедится прежде чем его менять.
Может что-то нужно в настройках докрутить? Роутер старенькии TP-link.
Решено! Перейти к решению.
@guka.shubladze написал (-а):
Хорошо, спасибо. Последнии вопрос: на этом роутере Linksys AC1750 Wi-Fi Wireless Dual Band Router EA6500, правильно ли я понял что нужно разделить его функционал на две части?
1) 5 гигагерц для AC only к которому будет подключатся ТВ
2) 2.4 Гигагерц Mixed для всего остального включая NAS
@akelesy написал (-а):
Проблема не на стороне роутера и экзотического AC Only принципиально от Linkysa, а банально в харде на стороне телевизора. Насколько я знаю, наш саппорт подтвердил проблему разницы между апстримом и даунстримом и уже стукнул японцам про это. И, на склько я знаю, японцы так пока и не ответили. Чувствую, что это будет обязательно исправлено, но в моделях следующих серий.
Понятно что когдато это исправят, но у меня проблема здесь и сейчас. Не верю я что решения нету
... если пройти по ссылке выше, то можно заметить-таки подтвержденное решение кас. правильной модели Wi-Fi-роутера, в меню которого доступно значение параметра Режим беспроводной сети: AC Only , чья скорость передачи данных от NAS к ТВ в диапазоне 5 ГГц сравнима с пропускной способностью проводного соединения Gigabit Ethernet (? ) - имеется такой успешный опыт у нашего ирландского коллеги EggDublin
Попробуйте воспроизведение не по DLNA, а по FTP. DLNA использует UDP транспорт, который ни разу не гарантированный. То есть при потерях по WiFi, а они будут, вы и получите рассыпание картинки. По FTP же используется TCP - при потерях произойдет перезапрос передачи потерянного сегмента. Итого TCP получается медленнее UDP из-за накладных, но зато потери не страшны.
У меня с Kennetic Ultra II на 5 ГГц AC@80Мгц по FTP достигается скорость до 250 Мбит/с, что вполне достаточно для просмотра любого 4K в качестве Blue-Ray или его Remux'а. В этой же схеме по DLNA лагает и картика рассыпается. Оба варианта проверялись при воспроизведении стоковым Video.
Чтобы воспроизводить по FTP нужно еще установить файл-менеджер, который позволяет это сделать и выбрать приложение для просмотра. К примеру, Тотал Коммандер с FTP плагином предлагает только скачать. Я использую приложение "Фаловый менеджер+", но наверняка и другие есть.
Плюс в подавляющем большинстве случаев для воспроизведения тяжелых 4K хватает использования плеера VIMU с выставленным в 400МБ кешем, даже по Ethernet.
... имеется домашнии NAS (Buffalo Linkstation 520 http://www.buffalo-technology.com/en/products/storage-devices/consumer-nas/linkstationtm/ls520d-link...), на который сливаются видео файлы из интернета или других носителей.
Здравствуйте,
... таки, не в роутере едином дело : в Вашем случае интерфейс USB 3.0 обеспечивает, действительно, лучшую пропускную способность
, а за деталями см., например, сюда:
https://community.sony.ru/t5/televizory/kd-55xf9005/m-p/2464633#M22237
Успехов , и рассказывайте...
Спасибо,
я уже пролистал эти темы, видел роутер цисковский, но к сожалению в моей стране его достать не так легко а выписывать садится очень дорого (с разторможкой и всеми делами).
Я тут присмотрел TP-Link Archer C7 (https://www.tp-link.com/us/products/details/cat-9_Archer-C7.html) по характеристикам вроде подходит, но опять-таки хотелось бы убедится прежде чем покупать.
... я уже пролистал эти темы, видел роутер цисковский, но к сожалению в моей стране его достать не так легко а выписывать садится очень дорого (с разторможкой и всеми делами).
... если имеются намерения, чтобы подсоединение состоялось в Режиме беспроводной сети: AC Only , то роутер TP-Link Archer C7 - вовсе не та модель для подтверждения таких намерений: в составе базовых параметров беспроводных сетей (для диапазонов 2,4 и 5 ГГц ) отсутствует требуемое значение для параметра Mode - Режим (имеются только варианты - b/g mixed или b/g/n mixed и a/n mixed или a/n/ac mixed соответственно):
(источник: https://www.ixbt.com/comm/tp-link-archer-c7.shtml )
Спасибо за ответ,
я выдал эту модель как вариант, спасибо за детальный ответ. А есть ли альтернатива роутеру Linksys AC1750 Wi-Fi Wireless Dual Band Router EA6500, которая так же имеет режим AC only и по цене более "добрая"? ))
... я выдал эту модель как вариант, спасибо за детальный ответ. А есть ли альтернатива роутеру Linksys AC1750 Wi-Fi Wireless Dual Band Router EA6500, которая так же имеет режим AC only и по цене более "добрая"? ))
... пока в рамках нашенского форума (впрочем, как и англицкого, американьского и азиатского) таких подтвержденных сведений замечено не было ... хотя, с другой стороны, "нельзя объять необъятные просторы Интернета"
(несколько перефразируя Козьму Пруткова)...
