KD-49 XF8596 - не работает подключение по кабелю (Ethernet)
Телевизор KD-49 XF8596.
Подключение по кабелю к роутеру в домашней сети.
Пробовал на двух разных моделях роутеров (Keenetic Giga/Asus rt-n51).
На Асус соединение более-менее устанавливается, но очень сильно тормозит, даже Яндекс едва загружается.
На Кинетик подключается очень долго и через раз, тест соединения в меню настроек тв/сеть - через раз пишет - либо "Ок", либо "ошибка".
Пинг ТВ с ноутбука с домашней сети - потери пакетов.
Методом тыка удалось выяснить, что такая проблема только если к роутеру подключен кабель провайдера (100 мбит) и на порту роутера, к которому подключен ТВ - при этом установлено значение 100 мбит.
Если выбрать 10 мбит - то все в порядке, видимых тормозов нет, но скорость соответственно не более 10 мбит, что явно недостаточно.
Что делать? По Wi-fi все работает на 5 ГГц хорошо, но мне нужно кабельное соединение.
... таки, "голь на выдумку хитра": - или подсоединиться "с помошью какого-то простейшего 10/100 Мб коммутатора, подключенного между гигабитным роутером и ТВ" (из опыта нашинского коллеги с форума, см. с.1).
- при коннекте по WIFI проблемы не наблюдаются, ТВ подключается на выделенный в роутере IP?
Также посмотрите в роутере (системном мониторе), параметры действующего подключения к интернету.
Попробуйте сменить адресное пространство домашней сети (с настройки по умолчанию на другие, к примеру 192.168.0.100 - 192.168.0.116 маска 255.255.255.0, вклюить сервер HDCP) чтобы домашняя сеть не пересекалась с адресами провайдера.
При соединении по WiFi проблемы нет, IP для WiFi на роутере так же выделенный и другой выделенный. Статистику iperf для WiFi приводил в первом своем посте в этой теме.
Сеть провайдера выдает роутеру адреса из 10-ой подсети. Сейчас вот адрес 10.11.17.175. А роутре после себя выдает адреса уже из 192.168.1.х.
Keenetic KN-1010 я покупал на замену Asus RT-N10U B как раз после того как купил телевизор. По проводу решил что скорость не очень, но исследования тогда не проводил на сколько не очень. И после покупки Keenetic по проводу так и не сложилось, подключил через WiFi 5GHz. И забыл. А тут на эту тему набрел, что не только у меня такая проблема.
Так вот у этого Asus RT-N10U B - порты 100 Мбит.
Собрал всё железо, что есть в одном месте. От роутера до телевизора и до двух PC чтоб дотянулся 2-х метровый патч-корд. Патч-корд от роутера до телевизора - прямая обжимка. Для того чтобы понимать его "кривость" или "правильность" фото хотел приложить, не получается сюда почему-то. Поверьте на слово. Или вот ссылка на яндекс диск https://yadi.sk/i/WCaIFsmR6h-eig. Вот результат iperf PC - PC на этом проводе.
Похоже что довольно распространённая проблема именно у XF85, у человека на 4pda с ним есть проблема, а на XF90, который подключён тем же проводом в тот же роутер (микротик), проблемы нет.
LAN порты роутера ASUS. Не забудьте предварительно в нем отключить DHCP сервер.
Эксперименты с двойным NAT. Кабель от LAN Keenetic в WAN ASUS; WAN настраивается как клиент DHCP; диапазон раздаваемых адресов в другую подсеть - если у Keenetic 192.168.1.1/24, то для ASUS, например, 192.168.0.1/24
Пробовать четырехжильный патчкорд. При отсутствии обжимника вопрос решается срезанием внешней изоляции и перекусыванием синих и коричневых пар.
Также, эксперимента ради, вы все время описываете использование DHCP. С резервированием адреса и без. А почему бы не попробовать задать IP/маску вручную в телевизоре?
Либо уже оставаться Wi-Fi, если с ним все прекрасно работает.
Не похоже что это проблема именно в адаптере ТВ, если вы подтверждаете, что ТВ и роутер сразу нормально конектятся если отключить кабель от провайдера и другие абоненты сети не влияют на это соединение???
В качестве проверки надежности работы (Роутер+ТВ) можете подключить роутер к акльтернативному провайдеру, к примеру Мобильному, используя Ваш смартфон в качестве точки WiFi для раздачи интернета, и подключив роутер кенетик к этой точке интернета.
Если при этом соединение роутер + тв будет работать как следует, остается сделать вывод о наличии конфликта в настройках/несовместимости оборудования провайдера и вашей связки роутер+ТВ по проводу.
Всё-таки костыль со свичом не помог на 100%. С роликами ютуба стало нормально, но при просмотре iptv на всех HD каналах каждые несколько секунд картинка замирает, смотреть невозможно. Да и утром обнаружил, что порт свича-костыля, к которому подключен ТВ, стал неактивен.
