Телевизор KD-49 XF8596.
Подключение по кабелю к роутеру в домашней сети.
Пробовал на двух разных моделях роутеров (Keenetic Giga/Asus rt-n51).
На Асус соединение более-менее устанавливается, но очень сильно тормозит, даже Яндекс едва загружается.
На Кинетик подключается очень долго и через раз, тест соединения в меню настроек тв/сеть - через раз пишет - либо "Ок", либо "ошибка".
Пинг ТВ с ноутбука с домашней сети - потери пакетов.
Методом тыка удалось выяснить, что такая проблема только если к роутеру подключен кабель провайдера (100 мбит) и на порту роутера, к которому подключен ТВ - при этом установлено значение 100 мбит.
Если выбрать 10 мбит - то все в порядке, видимых тормозов нет, но скорость соответственно не более 10 мбит, что явно недостаточно.
Что делать? По Wi-fi все работает на 5 ГГц хорошо, но мне нужно кабельное соединение.
Порт LAN у ТВ неисправен?
У меня после обновления стало вроде как стабильнее с Pon модемом huawei. Отвал сети был один раз за месяц.
Аналогичная проблема была с KD-75XG8596. Кабель получал правильный İP адрес и подключался, только после того, как отключал и включал ТВ из электрической сети… Но через какое то время, İP адрес терялся на 169. ---.---.---. Все попытки выделить İP адрес, привязать MAC адрес, и т. д. были бесполезными. C WIFI проблем не было. Все обновления были установлены.
Проблема решилась, отключением на роутере KEENETİC ULTRA автоматической настройки часов.
System Setting / Set the time automatically. Но необходимо правильно настроить часы на самом телевизоре. Это проблема была только на этом ТВ, на KD-43XG8096 такой проблемы не было. Удачи.
