При калибровке ТВ KD-55XH9505 (прошивка PPT1.190515.001.S87 649601 Android 9) в "Доп. параметры настройки цвета" обнаружилось полное отсутствие реагирования на ползунки управления каждой по каждой из точек белого и то же самое в настройках каждого цвета.
Калибровка производилась ПО CalMAN с предустановленным клиентом CalMAN for Bravia, режим изображения - "Профессиональный 1".
Так быть не должно! А оно так! Почему?
Уточнение: корректировка цвета по точкам не работает при выводе паттернов посредством приложения MobileForge 1.0.25. На ТВ XF9005 такой проблемы нет
Еще дополню. Регулировка по точкам работает. НО! Сами точки идут не со стандартным шагом в 5%, а, например, вместо 10% - 9,6%, вместо 50% - 50,7%, 55% - 54% и т.д. Какие они там на самом деле, и, соответственно, определить какие паттерны выводить, можно по сути только через DDC CalMAN-а. Как итог - корректно откалибровать этот телевизор по точкам в настоящий момент можно только при помощи одного софта - CalMAN, который стоит на минуточку стоит денег. Причем, даже в нем нужные паттерны изначально не зашиты, а подтягиваются только если запустить AutoCAL - режим автоматической калибровки.
Sony, это сделано специально в порядке партнерства с Portair Displays?
Да тут даже с Кальманом все как-то криво: https://www.avsforum.com/threads/calman-home-for-sony-2019.3065536/post-60250216
Здравствуйте.
Для калибровки никто не мешает вывести тестовый сигнал с других устройств через HDMI. В качестве ПО можно использовать бесплатный HCFR для генерации тестового патча и измерения колориметром/спектрофотометром. Дальнейшая калибровка в таком случае будет осуществляться исключительно вручную с пульта, никакой автоматики не будет. С помощью CalMAN не калибровал ТВ в силу уже упомянутой вами платности ПО.
Upd:
Пощупал именно ваш телевизор на магазинной полке. При внесении изменений в настройках происходят визуальные изменения на изображении. Не смогу сказать что же у вас пошло не так.
Успехов!
Вопрос в том, какие именно, с какими оттенками серого выводить паттерны. У Sony они нестандартны, не соответствуют шагу в 5% - я об этом. При первичной калибровке я этого не знал и не учел и поэтому не видел ожидаемой реакции на регулировку RGB каждой точки.
При калибровке любым софтом важно точное соответствие параметров настраиваемой точки, как со стороны софта, так и телевизора. HCFR читать также как CalMAN непосредственно из телевизора параметры точек не умеет, а потому им корректно можно будет откалибровать этот ТВ только зная, какой именно паттерн, с каким процентом белого привязан к каждой конкретной его точке, чтобы выводить для замеров именно нужные ТВ стимулы.
Мало того, по данным, приведенным на AVSforum, у ТВ от Sony не одна, а три разные шкалы серого, зависящих от чипсета. Одна из шкал для 20p приведена мною по ссылке выше.
Все это усложняет корректную калибровку сторонним софтом, для которого Sony не предоставила протокол доступа посредством DDC, тем самым Sony по сути ограничила возможности его использования.
С учетом наличия у нас диапазона 0-255, возможно, дело в округлении значений. Если есть время и желание, всегда можно экспериментально прощупать на какое значение приходит максимальная коррекция в каждой отдельно взятой точке. Единственный вопрос который останется при этом - зачем до этого допытываться, кроме как ради перфекционизма. Из своего опыта общения с жк телевизорами, это не столь критично, ибо неравномерность подсветки поставит крест на точных измерениях в одной точке.
Диапазон 0-255 не только "у нас" - он везде. И дело не в округлении значений - именно такая шкала зашита в телевизор. Не верите мне - выше дал ссылку на профильный форум AVS, пройдите по ней, почитайте.
Перфекционизм также здесь не при чем - прочитайте первое сообщение темы, к чему это приводит.
Пытаетесь строить предположения, но это беспредметно, если, конечно, Вы уже не калибровали XH посредством HCFR.
