- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
Пользуюсь xf9005 с неделю уже. Не понимаю как его выключать... Мануал говорит, что нужно нажать и подержать кнопку на задней панели телевизора для выключения. Но в моем случае телевизор не выключается, а кажется переходит в ждущий режим (как если бы я одинарно нажал кнопку power на пульте). Почему я так решил? Потому что включение после этого происходит моментально и я вижу все приложения запущенные до "выключения".
Решено! Перейти к решению.
Утвержденные решения
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Телевизор полностью выключается только путём отключения от розетки.
Но в современном мире это нетипичное использование телевизора. Ведь после обесточивания любому смарт-телевизору нужно загружаться несколько десятков секунд, чтобы быть готовым к работе. Нормальное использование - это перевод ТВ в режим ожидания. Чтобы он был всегда готов быстро включиться, или чтобы в фоновом режиме обновлял каналы, приложения и был готов выйти из сна для хромкаста или стриминга.
Если есть принципиальная необходимость телевизор полностью выключать, то самое разумное решение - это подключить его провод питания в "пилот" с тумблером и выключать на "пилоте".
Добра Вам!
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Выключите его так с пульта (нажимаете и держите несколько секунд)
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
В случае удержания кнопки power на пульте, происходит перезагрузка телевизора, так называемый soft reboot, но никак не выключение. Что впринципе является ожидаемым поведением.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Точно. Сейчас попробовал на ХЕ тоже выключить через кнопку питания на самом ТВ, тоже не полностью выключился. А где-то укзаывается, что должно проходить жёсткое выключение? И ещё зачем это надо?
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Ну в мануале написано, что по кнопке на телевизоре (при удержании) происходит power off. А по кнопке на пульте turn off (standby). В моем понимании результат должен быть разный. Но раз вы говорите, что и у вас аналогичное поведение... Что ж, похоже, так и задумано.
А зачем выключать? Привычка. Если я целый день на работе, то накой мне дома постоянно включенный телевизор. А дергать из розетки туда сюда совсем уж как-то.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
телевизор-то всё равно запитан остаётся
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
@arthyrik написал (-а):
Здравствуйте,
... несколько проясняет ситуацию англицкий первоисточник (см. с.7 pdf-инструкции с англ. страницы поддержки - https://www.sony.co.uk/electronics/support/res/manuals/4733/e16561beff0981f393505134daf6f0fb/4733119...), а именно, дело в том, что ( ) кн.Питание (Power) на панели ТВ у моделей серии XF90 - многофункциональна, т.е.:
1. если ТВ не в режиме Ожидания (Standby) , то при последовательном однократном нажатии кн.Питание (Power) позволяет выбирать следующие функции:
• Регулировка громкости.
• Выбор канала.
• Выбор источника входного сигнала телевизора.
2. а вот, в отличие от действий по п.1, чтобы перевести ТВ в режим Ожидания (Standby) следует зажать кн.Питание (Power), хотя, чтобы вывести из режима Ожидания (Standby) достаточно однократного нажатия.
Успехов , и рассказывайте...
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Добра Вам!
