Имею связку Denon DCD-1520AE + PMA-1520AE
Добрый день,
Прошу подсказать как включить звук через оптический выход на тв 49x8505b?
Так как хочу использовать ЦАП DCD-1520AE для прослушивания звука с телевизора Sony 49X8505B.
Подключил данные компоненты по оптике, но звук с телевизора не проигрывается:ни с цифрового ТВ , ни с Youtube , ни с флешки (выставлял на ТВ соответствующие настройки: PCM и аудиосистема)... на Denon DCD-1520АЕ source - Optical.
Прошу помочь.
P.S. Также пробовал цеплять ещё один ТВ Sony 32W705B - такой же результат
Решено! Перейти к решению.
Всем спасибо за ответы!
Проблема решилась заменой оптического кабеля.
Звук есть.
Kotilion написано:Имею связку Denon DCD-1520AE + PMA-1520AE... хочу использовать ЦАП DCD-1520AE для прослушивания звука с телевизора Sony 49X8505B... выставлял на ТВ соответствующие настройки: PCM и аудиосистема... пробовал цеплять ещё один ТВ Sony 32W705B...
Добро пожаловать на форум,
... таки надо понимать, что со стороны ТВ BRAVIA все правильно подключаете и настраиваете :smileyhappy:... однако, что там со стороны "связки" из 2-х др. Ваших девайсов?
Добрый день, igorillo
Рассказываю...у меня есть тв сони 49x8505b и устройство воспроизведения СD (SCD) Denon DCD-1520AE c ЦАП на борту, к которому на вход по оптике (Tos link) подключаю ТВ сони используя его оптический выход.
Со стороны тв делаю настройки: Аудиосистема и PCM
Cо стороны Denon DCD-1520AE выбираю source optical
Звука нет ( ... что отдаёт сони я не знаю... в документации DCD-1520AE указан список поддерживаемых форматов:
Kotilion написано:... хочу использовать ЦАП DCD-1520AE для прослушивания звука с телевизора Sony 49X8505B...
Kotilion написано:... в документации DCD-1520AE указан список поддерживаемых форматов:
Линейный PCM (2-канальный)• Частота дискретизации : 32/44,1/48/64/88,2/96/176,4/192 кГц • Длина в битах: 16/24 бита
... коллега, как говориться, Вам надо "прослушивать 2-канальный звук с телевизора Sony" через колонки, подсоединенные к Вашей модели усилителя, или "использовать ЦАП DCD-1520AE" ?:smileyconfused:
Если речь таки о первом, то, не вдаваясь в теоретические изыскания, отчего бы не исключить транзит аудиосигнала через SACD-проигрыватель как лишнее звено (в "связке" из 2-х др. Ваших девайсов) и просто не подсоединить (за деталями см. сюда - http://pdf.crse.com/manuals/14HA230111/RU/c_t_europe_4k_right.html 😞
ТВ ( , mini jack 3.5) > (AUDIO IN, R/L) Усилитель (тут потребуется кабель-переходник Jack 3.5 - 2 RCA )
А качество звука не пострадает при таком подключении (Jack 3.5 - 2 RCA) по сравнению варианта с оптикой?
Kotilion написано:... А качество звука не пострадает при таком подключении (Jack 3.5 - 2 RCA) по сравнению варианта с оптикой?
... таки, разве у Вашей модели усилителя имеется др. вид входных звуковых разъемов, кроме RCA ?:smileyconfused::smileywink:
В ТВ оптический выход работает без специфических настроек, звук выводится в 2 каналом PCM, либо в DD, если вещатель дает такую дорожку.
Для того чтобы задействовать Ваши аудиодевайсы в связке, проверьте исправность оптического кабеля.
В Цапе нужно найти настройки параметров цифрового потока: частоты дискретизации, и разрядности входного сигнала. если есть установка "AUTO" используйте ее, либо нужно ее подобрать. ТВ может выводить PCM в различных форматах от 16/32 до 24/48, придется подбирать в ручном режиме для разных источников, также если нет автораспознавания
Еще раз изучите инструкцию на аудиодевайсы.
У меня ресивер SONY подключен через оптику, проблем с выводом звука нет выводит как PCM в различных вариациях, так и DD.
igorillo
На Denon PMA-1520AE конечно же нет.
Волнует вопрос качества звука через аналоговый выход ТВ.
Оптика предпочтительней или нет (то что задействуется ещё один компонент меня устраивает)?
Спасибо ... попробую другой кабель.
Kotilion написано:... Волнует вопрос качества звука через аналоговый выход ТВ...
... типа, какой бренд предпочесть при прочих равных, когда в Вашем случае необходимо выбрать между аналоговым выходом ТВ и аналоговым выходом SACD-проигрывателя ?:smileyconfused: - тут, как говориться, на вкус и цвет :smileyhappy:...
