Здравствуйте!
Телевизор: AF9, Android.
Подключил внешний HDD c фильмами. Установил MX Player. Сделал разрешение на работу с файлами.
Проблема: не получается удалять или переименовывать файлы в MX Player.
@atikgd написал (-а):
Установил файловые менеджеры - они так же не могут удалить файлы, говорят что могут только читать...
... ну, а сохранять на внешний USB-накопитель не пробовали (?), и если уже активировали режим Для разработчиков (на свой страх и риск
), то вот еще на что могут рассчитывать бангалорские коллеги-программеры
- кн.HOME > Настройки > Google > Для разработчиков > Сети > Конфигурация USB > MTP
- кн.HOME > Настройки > Google > Для разработчиков > Приложения > Разрешить сохранение на внешние накопители > OK
Простите, я не понял зачем мне сохранять и какая связь между сохранением и удалением фильма после просмотра
... в общем случае речь о тесте: попробовать сохранить/удалить какой-нибудь файл
Аналогичная проблема на XE8505 на 8 android. Удалось нарыть то что sony в 8м Андроиде удалили системное приложение "документы" которое раздавало права на запись/чтение с внешних накопителей любым приложениям (файловым менеджерам). Можно решить проблему установив это системное приложение "документы" и дать ему права 644 (разрешение на запись и чтение) и тогда при первой попытке удалить перекинет в это приложение и можно будет выбрать из списка внешний накопитель и разрешить производить на него запись. Основная проблема это как без root доступа дать права 644 приложению "документы"
Если в настройках хранилища объединить внутреннюю память тв с памятью накопителя тогда можно будет записывать/удалять файлы. Но память накопителя урежится до 125ГБ и на моем xe8505 при выключении ТВ от сети (откл. питание) он не включается пока не выдернешь накопитель из usb разъема. Аналогично если ТВ сам засыпает уходя в режим ожидания он не включится пока накопитель не выдернуть.
Увы, это ограничение на уровне ОС. С внешними накопителями с обычными файловыми системами телевизоры могут работать только в режиме "чтение". Это не прихоть, а суровая необходимость, чтобы телевизоры формально подходили под определение телевизоров (а не гигантских планшетов). Если бы они могли производить операции записи (а это и удаление, перемещение) с внешними накопителями, то относились бы к другому классу устройств с совершенно другими требованиями и процедурами сертификации и налогообложения во многих странах.
Аналогично и у телевизоров других производителей на других ОС.
Исключение: режим записи ТВ передач и режим расширения внутренней памяти ТВ под приложения. Но они в первом случае создают раздел с невоспроизводимым контентом, а во втором - тоже как-то хитро ограничивают использование накопителя только под определённую задачу, исключающую запись/чтение произвольных файлов.
Так что остаётся только вариант удаления ненужного (или добавления нужного) путём подключения накопителя к ПК.
@SK-Hardwired написал (-а):Увы, это ограничение на уровне ОС. С внешними накопителями с обычными файловыми системами телевизоры могут работать только в режиме "чтение". Это не прихоть, а суровая необходимость, чтобы телевизоры формально подходили под определение телевизоров (а не гигантских планшетов). Если бы они могли производить операции записи (а это и удаление, перемещение) с внешними накопителями, то относились бы к другому классу устройств с совершенно другими требованиями и процедурами сертификации и налогообложения во многих странах.
В режиме расширения внутренней памяти тв у Вас тоже не включается после откл питания и включается только после выдергивпния флешки из разъёма? Это же не нормальная работа тв.
