Имеется телевизор SONY KDL-49WD755 с внешним блоком питания.Иногда бывают внезапные отключения злектроэнергии,а также довольно часто бывают скачки напряжения в сети (приблизительно от 160-170 до 240 v,т.к.скорее всего сосед использует самодельный сварочный аппарат).
Вопрос:Как его правильнее запитать от сети - через ИБП или достаточно через реле напряжения?
Характеристики реле напряжения:
• Мощность нагрузки: 3000 ВА
• Ток нагрузки: 16 А
• Напряжение питания: 100–400 В
• Верхний предел напряжения: 220–280 В
• Нижний предел напряжения: 120–210 В
• Время отключения нагрузки при повышении: не более 0,05 с
• Время отключения нагрузки при понижении: не более 1,20 с
• Время задержки на включение: 3–600 с
Решено! Перейти к решению.
Sergey2711 написано:
Вопрос:Как его правильнее запитать от сети - через ИБП или достаточно через реле напряжения?...
Здравствуйте,
... однако, в отличие от стабилизатора напряжения реле напряжения не выравнивает напряжение в сети, а только мгновенно отключает защищаемый участок при повышении или понижении напряжения и автоматически включает его при стабилизации напряжения в сети.
Успехов ...
Здравствуйте,
Успехов ...
igorillo написано:Здравствуйте,
Успехов..
Добрый вечер.Пока остановился на реле с задержкой на включение,думаю этого будет достаточно для защиты от прыжков напруги.Спасибо.Удачи!
