Добрый день! Не могу настроить бесплатные спутниковые каналы на KDL-42W817B. При вводе частоты трансподера не устанавливается вводимое значение. Например ввожу 03645, при вводе последней цифры значение сбрасывается на 10700. Что можно сделать?
Попробуйте посмотреть здесь: http://sony-eur-eu-ru-web--eur.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/49956/kw/%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B...
А что у Вас за спутник? Используется прямое подключение к тарелке или через домовую распределительную сеть? Не путаете ли Вы частоту транспондера с частотами диапазона LNB?
Да и частоту Вы странную указали. Например, для Триколор-ТВ это 12226 МГц.
Сутник - Ямал-201. Подключение напрямую к тарелке (обычный китайский ресивер, подключаемый на этот же кабель - показывает, т.е. тарелка работает). Частота трансподера - для бесплатного Газпромовского пакета каналов.
Мне кажется - причина в TV, не устанавливается значение частоты трансподера. А почему она не устанавливается, понять не могу.
Похоже, вы не тот параметр меняете. Получше поразбирайтесь в настройках. если не разберетесь, попробую помочь на досуге. Пишите!
Этот спутник ведёт вещание в C-диапазоне. Какие настройки LNB конвертера на тарелке Вы задаёте? Для C-диапазона это может быть не 9-10,7 ГГц, а 3,7-4,2 ГГц. Проверьте характеристики LNB в документации к Вашей терелке (конвертера).
krasik написано:Сутник - Ямал-201. Подключение напрямую к тарелке (обычный китайский ресивер, подключаемый на этот же кабель - показывает, т.е. тарелка работает). Частота трансподера - для бесплатного Газпромовского пакета каналов.
Попробуйте так:
"Нижний диапазон LNB" = 9750 MHz
"Частота транспондера" = 9750 + частота транспондера с Ямаловского спутника
Сообщите о результате, пожалуйста.
Добрый день!
Эмперическим путем понял, вводятся только частоты транспондеров для Ku-диапазона. Как открыть С-диапазон? Может кто знает, как войти в сервисное меню TV?
Мой совет вам не помог? Пробовали?
У меня при настройке Триколора (CI+) на KD-49x8305c находятся и прописываются каналы только с транспондеров с правой поляризацией. Перенастраивал много раз. Всё так же. Почему?
В параметрах настройки спутниковых каналов на ТВ Вы точно выбираете Горизонтальную или левую поляризацию?
