Здравствуйте, уважаемые форумчане и представители компании! Прошу подсказать,
подойдёт ли внешний HDD (винчестер) 2.5 дюйма в 1 Тб с одним лишь питанием по USB? Или, всё-же, стоит брать винт с отдельным питанием?
И ещё, вопрос: Возможна ли настройка какой-либо картинки на экран оэидания телевизора? Чёрный экран как-то не сильно радует глаз Заранее всех благодарю за участие!
Решено! Перейти к решению.
Подбирайте портативный HDD c минимальным током потребления, не более 900мА, для подключения в USB 3.0 (синего цвета) вашего ТВ. Либо меньше 500 мА если будете подключать в остальные USB порты.
В 500 мА наверное невозоможно уложиться, мне механические HDD c током меньше 455 мА (WD и Seagate экономичные) не попадались, еще нужен ток для питания SATA-USB адаптера. 550 мА минимум. Это почти предел для обычного USB входа ТВ (у него на максимальном токе просаживается +5В и питания уже не хватает, или защита срабатывает) это средний ток, а в пиках он может увеличиваться до 2, 3 раз... тоже самое для твердотельных накопителей больших обьемов.
Еще это зависит от схемы питания USB в ТВ, два стандартных USВ (500 мА) обычно запитываются от одного источника расчитанного на 1 А, USB (900 мА) имеет отдельный источник питания повышенной мошности до 2 А.
Большое спасибо за совет! Жаль только, что большинство производиителей винчестеров вообще не указывают эту информацию...
Верно, не указывают. При выботе портитивного накопителя WD или Seageate можно быть уверенным что ток потребления не выше 900 мА.
Если руки растут из нужного места и "кателок варит" то можно собрать накопитель с требуемыми характеристиками из комплектующих. Приобретаете HDD c нужным током потреболения, бокс с требуемым интерфейсом, собираете и пользуйтесь.
В принципе, я так и сделал. Только всё-равно, без доп. питания не работает, приходится подключать ко второму USB. Диск - Toshiba 2.5 дюйма
