Добрый день
У меня телевизор KD-55XE8096 и после последнего обновления появилась проблема с голосовым поиском - версия 6.5603. Не скажу, что проблема появилась сразу - поначалу подвисания были недолгими. Затем, все стало намного хуже. За этот период (после обновления) я ничего не устаналвивал на свой ТВ.
1. Голосовой поиск активируется\подгружается очень долго - секунд 15-20. На это время телевизор подвисает и не реагирует на команды. Затем ТВ отвисает и активируется сам поиск.
2. После того, как голосовой поиск выключаешь - пропадают рекомендации с главного экрана. Т.е. они вообще не подгружаются. Колесико вертится, а потом просто пишет нет рекомендаций.
Рекомендации появляются после перезагрузки ТВ, но пропадают опять же после активации поиска.
Таких проблем на старой прошивке не было.
Ну и в догонку, чтобы не пладить несколько тем.
Старая проблема, но все же.
3. У меня телек работает с сетью от LAN (не wifi - отключено) т.е. скорость высокая и меня реально напрягает то, что он долго определяет эту самую сеть. Т.е. включая телевизор, может 10-15 секунд тупить, прежде чем в каком-либо приложении подгрузятся данные. Я не буре в рассчет процесс загрузки самих приложений. Я говорю о том, когда приложение уже загружено. Очень часто выключаешь ТВ на каком-нибудь приложении. Потом включаешь, а тебе может написать "Проблемы с сетью" или что-то в этом духе.
Помогите с данными вопросами.
Спасибо.
@Alex_Andr написал (-а):
... У меня телевизор KD-55XE8096 и после последнего обновления появилась проблема с голосовым поиском - версия 6.5603...
Добро пожаловать на форум,
1. и, действительно, на странице поддержки замечены сомнительные моменты, а стоило ли торопиться с обновлением прошивки до версии 6.5603 (?
"Сведения о загрузке
(за деталями см. сюда:
2. и 3. помимо случая по п.1, если обратить внимание на обычные симптомы Android OS: "зависание", "тормоза" и "отупление" Вашей модели, то считайте-таки, что на Ваш вопрос уже ответили на форуме неоднократно, например совсем недавно, здесь:
Успехов , и рассказывайте...
Спасибо за оперативный ответ. У меня в телеке автоматическое обновление вообще отключено. Обновился не сразу. Зашел как-то на сайт и увидел, что вышло обновление, а уже дома его и произвел.
п.с В след. раз не буду спешить с обновой. Буду ждать месяца 2 минимум.
п.п.с Сделал отключение от розетки + 10 секунд подождал. Вроде глюк этот пропал с голосовым поиском. Но другие симптомы присутствуют.
п.п.п.с А что по пункту 3? Вот только вчера видно было, что жена пользовалась Youtube. Я включаю телек и вижу надпись в YouTube "сеть отсутствует". Можно ли как-то эту особенность подтюнить в лучшую сторону? Получается, какой смысл оставлять в памяти приложение, если на момент его активации оно все равно отработает некорректно, т.к. сеть еще недоступна. А в андроид телеке практически все прилаги используют Интернет (сеть).
... п.п.с Сделал отключение от розетки + 10 секунд подождал. Вроде глюк этот пропал с голосовым поиском...
... ОК, "обесточивание" (лучше min на пару мин.) = "перезагрузке" (путем зажатия кн. Питание на 5 сек.), за деталями см. официальный FAQ со страницы поддержки, здесь:
https://www.sony.ru/electronics/support/articles/00114591
... п.п.с ... Но другие симптомы присутствуют.
... если речь о "зависании", "тормозах" и "отуплении" девайса, то отчего же не воспользовались ссылкой, что выше (?):
... п.п.п.с А что по пункту 3?...
... таки, это и есть обычный симптом "тормозов" и "отупления" Android OS ...
Для нормальной работы приложений на Android-TV нужен не только быстрый канал интернета но и канал интернета с низкими задержками.
Так-же, желательно после обновления сделать полный сброс ТВ и настроить его по новой. Это очистит долговременную память ТВ от всевозможного мусора оставшегося от предыдуших версий ОС и приложений.
Судя по Вашим словам, информация запрошенная ТВ из интернета, грузится в ТВ очень медленно, или и большими временными интевалами между пакетами данных, от этого и происходят постоянные затыки. Тк же это может быть какое нибудь ресурсоемкое стороннее приложение.
Попробуйте альтернативный канал доступа в интернет, к примеру раздать интернет со смартфона, подключить к нему по WIFI ТВ, посмотреть как будут грузится приложения, работу голосового поиска, YouTube
