Купил недавно KDL-42W705B. На ноутбуке на UBUNTU стоит minidlna, ноут подключен по wifi (802.11n)
на одном из mkv рипов (Overall bit rate : 15.6 Mbps, Вес 17.59гб) останавливается воспроизведение всегда на одних и тех же моментах.
Т.е. смотришь фильм (тормозов каких-либо нет при этом) плеер просто останавливает воспроизведение, причем не закрывает его, а как будто на паузе, но пауза при этом не ставится. Если чуть чуть промотать вперед то проигрывает дальше как ни в чем не бывало до следующего такого же момента.
Пока наблюдается только на 1 рипе, до этого смотрел другой фильм с аналогичными характериситками - все прошло нормально. пробовал подключать ТВ как по проводу так и по воздуху - без изменений, нашел статью на хабре http://habrahabr.ru/post/167723/ - не помогло.
Пока не могу проверить этот рип по УСБ, или подключить ноутбук по проводу, такое ощущение что плеер ТВ считает что фильм закончился просто.
В чем может быть причина? дело в самом рипе? если да как можно узнать причину такого поведения?
P.S. Транскодинга нет, плеер берет "чистый" файл
Скорее всего, проблема с самим видеофайлом.
Можно попробовать на ПК пересобрать в другой файл MKV, исключив ненужный контент.
Также можно попробовать другие DLNA-серверы на ПК использовать, они могут дать лучший результат.
Открыл в VLC этот фильм, на местах где останавлиается видео, видно засечки с названием эпизода! похоже это из-за этого... попробую поковырять
