- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
помогите пожалуйста разобраться, как установить дату и время если по инструкции не получается. Дохожу до установки, жму на дату и никакой реакции
Решено! Перейти к решению.
Утвержденные решения
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
alexander57 написано:Приветствую.
К сожалению, не вышло. Послсле пункта 4, отображается дата и время (неверно), дальше ни на какие действия не реагирует
... таки, все получится, скорее всего, если отключитесь от своего настоящего ТВ-провайдера - все вопросы :smileyarrow: к нему, притом, что если телевизор принимает сигнал цифрового вещания, то с сигналом принимается значение текущего времени, которое будет установлено автоматически, конечно, если обеспечивается провайдером вещания. Возможно, что просто не обеспечивается должным образом.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
alexander57 написано:помогите пожалуйста разобраться, как установить дату и время если по инструкции не получается. Дохожу до установки, жму на дату и никакой реакции
Добро пожаловать на форум,
Текущее время будет установлено автоматически при приеме телевизором значения времени с сигналом цифрового вещания. Если телевизор не может принять сигнал цифрового вещания, установите время вручную.
Шаги
Нажмите кнопку HOME, затем выберите [Установки] с помощью кнопок
Выберите
[Системные настройки] с помощью кнопок
, затем нажмите кнопку
Выберите [Часы/Таймеры] с помощью кнопок
Выберите [Устан. часов] с помощью кнопок
Нажмите кнопку
в меню [Дата].
Установите дату с помощью кнопок
Выберите [Время] с помощью кнопки
Установите время с помощью кнопок
, затем нажмите
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Приветствую.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
спасибо за помощь
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Спасибо, верное направление. Перешел в аналоговый режим и все установил.:smileyhappy:
