Добрый день. Подсоединил муз. центр к kdl-40w905a. Проблема в том, что когда смотрю тв-каналы звук выходит через колонки телевизора и муз. центра, а когда включаю фильм с компьютера через домашний мидиасервер звук играет только на телевизоре. Что не так? Как исправить?
Решено! Перейти к решению.
Все так как надо...
В принципе нет возможности вывести звук со встроенного в Ваш ТВ медиаплеера через SCART.
Со SCARTа выводится видео\аудио сигналы со встроенного тюнера (аналогового\цифрового в стандартном разрешении видео) и с аналоговых видео\аудио разьемов. Не получится вывести сигналы через SCART, если устройство подключено через HDMI.
В Вашем случае звук можно снять с выхода наушников, либо с цифрового выхода звука Tos-link, через оптический кабель, или через HDMI-ARC. (вывод через цифру требует проверки, в зависимости от формата данных).
Andrey_061 написано:... Подсоединил муз. центр к kdl-40w905a. Проблема в том, что когда смотрю тв-каналы звук выходит через колонки телевизора и муз. центра, а когда включаю фильм с компьютера через домашний мидиасервер звук играет только на телевизоре. Что не так? Как исправить?
Добро пожаловать на форум,
... таки, возможно выбрана не вполне оптимальная схема соединения Ваших девайсов, или что-то не так подсоединено, или настроено, или... обсудить можно... однако, без чего логического завершения темы не получится, так это как минимум без :smileywink::
- полное наименование модели АС (муз. центра)*;
- через какие разъемы (желательно корректные их наименования) подсоединены девайсы в Вашей схеме;
- и какие настройки аудиовыходов/-входов установлены на Ваших девайсах.
Примечанеие: * - обязательное требование.
1. муз. центр - LG LF-KW6945.
2. видео разъем от центра вставлен в AV2 телевизора (желтый тюльпан, с ним проблем нет)
звуковые разъемы (красный и белый тюльпаны) вставлены в SCART-переходник и потом в AV1 телевизора, SCART-переходник переключен в режим вывода информации (в моем случае только звука).
3. звуковые разъемы вставлены в AUX2 муз. центра, видео разъем вставлен в соответсвующий выход в муз. центре (настройки разъемов на муз. центре нет)
настройки на телевизоре: динамик - динамик тв
линейный выход звука - постоянный
предустановка AV - AV2 задействовать всегда
предустановка AV - напротив AV1 поле задействовать вообще не задается.
Все так как надо...
Спасибо за помощь, попробую так.
