Добрый день. Имеем проблему с телевизорами kd-65xe9305 и KD-55XF8096 при просмотре спутникового тв "Триколор" с использованием CAM-Ci+. Телевизоры настроены и показывают каналы в отличном качестве, однако при повторном включении телевизора высвечивается надпись "Ошибка Ci+. Пожалуйста, проверьте настройки антенны и повторно установите модуль" и программы не идут. Лечится это только путем переустановки (достал, поставил) CAM-модуля в гнезде. После этого появляются все каналы. ИЛИ приходится кратковременно отключать телевизор от питающей сети. Телевизоров у НАС 13 штук и у всех одинаковая проблема.
P.S. В ждущем режиме питание с CAM-модуля не снимается (снимается на неопределенное врямя, потом опять подается, САМОПРОИЗВОЛЬНО). После включения ТВ, заходим в меню CAM и видим , что он УЖЕ находился в работе определенное время, т.е. модуль работал а ресивар нет, модуль не прошел авторизацию и ушел в ошибку. После переустановки модуля включаются каналы на просмотр и счетчик работы модуля начинает отсчет с 0 минут. Значит Андроид на снимает питание с модуля (и с оптического выхода звука, самопроизвольно включается саундбар при выключенном ТВ)
Что делать?
Возьми пластиковую карточку, отрежь кусок и вставь в модуль между картой и модулем, чтобы прижать чип,читал на форуме триколор, некоторым помогло, попробуйте.
Не всем помогает. Косяк триколора, до декабрьского обновления, у меня лично, проблем вообще не было. Триколор предлагает обратиться в магазин где покупал модуль.
Подтверждаю установил последню версию android 8.0 Oreo на свой тв 49XE8096, но проблему с отвалом модуля триколор это так и не решило.(
Триколору сейчас не до модулей.
Он (Триколор) личный кабинет сломал так, что уже почти неделю чинит.
Скажите а качество картинки стало лучше или хуже на андроиде 8.0 и много ли косяков, а то столько негативных отзовов, что боюсь обновления
@Aleksandr1966 написал (-а):Скажите а качество картинки стало лучше или хуже на андроиде 8.0 и много ли косяков, а то столько негативных отзовов, что боюсь обновления
Картинка как картинка.
Вот только спутниковые SD каналы, идущие в формате 16:9, за каким-то хреном автоматически перевелись из широкоэкранного режима в оптимальный.
Пришлось руками возвращать обратно.
А так всё норм.
Помогло это:
Собрался было покупать телек 43XF8096 + CAM-модуль триколор, но почитав о проблеме совместимости решил уточнить: на данный момент проблема исправлена или нет?
Пробовал пару недель назад. Никаких изменений не заметил.
