Добрый день. Имеем проблему с телевизорами kd-65xe9305 и KD-55XF8096 при просмотре спутникового тв "Триколор" с использованием CAM-Ci+. Телевизоры настроены и показывают каналы в отличном качестве, однако при повторном включении телевизора высвечивается надпись "Ошибка Ci+. Пожалуйста, проверьте настройки антенны и повторно установите модуль" и программы не идут. Лечится это только путем переустановки (достал, поставил) CAM-модуля в гнезде. После этого появляются все каналы. ИЛИ приходится кратковременно отключать телевизор от питающей сети. Телевизоров у НАС 13 штук и у всех одинаковая проблема.
P.S. В ждущем режиме питание с CAM-модуля не снимается (снимается на неопределенное врямя, потом опять подается, САМОПРОИЗВОЛЬНО). После включения ТВ, заходим в меню CAM и видим , что он УЖЕ находился в работе определенное время, т.е. модуль работал а ресивар нет, модуль не прошел авторизацию и ушел в ошибку. После переустановки модуля включаются каналы на просмотр и счетчик работы модуля начинает отсчет с 0 минут. Значит Андроид на снимает питание с модуля (и с оптического выхода звука, самопроизвольно включается саундбар при выключенном ТВ)
Что делать?
Вылезло такое после обновления ПО CAM модуля триколора.
Уточните версии прошивок ТВ, а также модель и версию прошивки CAM-модуля.
Это только с модулями Триколора такое?
У меня других модулей нет, проверить не могу (у меня Триколор)
точные версии прошивок скажу вечером.
Телевизор Sony и модуль обновлёны до последних версий.
нашёл тему про эту же проблему на форуме триколор:
http://tricolor.x-tk.ru/viewtopic.php?f=42&t=2998
Пишут что помогает прижать чем-то карту в модуле триколор.
Но странно как это связано прошивкой ?
Такая же проблема на 3-х тв СОНИ возникла после обновления триколора САМ модуля с версии 1.1.0 до 1.2.0 в декабре 2018. На всех ТВ обновлено ПО. Сброс в заводские установки не помогает. Все показывает до момента выключения тв. Включая через 5 мин - приходится заново искать каналы триколор. То есть не сохраняются найденные каналы при выключении тв. На мой взгляд - косяк обновления CAM модуля, так как до этого все работало.
CAM модуль M20 D:17/10/16
Версия ПО CAM модуля 1.2
Телевизор KD-XE9005 прошивка версия 7.0 от 1 августа 2018, ядро 3.10.79
@SK-Hardwired написал (-а):Это только с модулями Триколора такое?
Отвечу за автора: Не только.
Модули НТВ Плюс вообще карты блокируют. Да, карта белого цвета: пофиг, всё равно блокируется. Уже две карты заменил через дилера. С третьей стыдно идти. А в НТВ Плюс меня предупреждали перед покупкой модуля о том, что с телевизорами Сони их карты огребают проблем, тем самым дав понять, что косяк на стороне Сонек.
@Aleksandr5555 написал (-а):На мой взгляд - косяк обновления CAM модуля, так как до этого все работало.
А у меня и ДО обновления модуля каналы пропадали.
@TAMMERmatic написал (-а):
С модулями НТВ другая ситуация. И тоже непростая. Насколько мне известно, проблема изучается и производителем CAM-модуля. Так что ещё вопрос кто и куда в итоге будет вносить исправления для решения проблемы. С модулями других операторов такой проблемы массово же нет...
Аналогичная проблема CAM на TV Sony. И что делать?
