С наступающим НГ!!!! Подскажите что сделать нужно, вчера подключил нотку к ТВ по вай-фай работало все нормально смотрел фильм , фото итд, сегодня ни чего не пашет на ТВ (Настройки отображения серверов в меню- пишет что отображать , нотка на ТВ тоже отображаеться "1-ПК" -да) нажимаю Оптионс-Подробнее и там написано IP-Инфа не доступна . Состояние соединения -Соединение отключено.
Как сделать и где что нажать чтоб все опять заработало????
Решено! Перейти к решению.
А на ноутбуке сам медиа-сервер перезапускать-запускать пробовали? Может он просто отключен у Вас.
Также проверьте включен ли uPNP в роутере. Лучше включить.
И ещё, чтобы не заморачиваться с HDCP попробуйте просто посмотреть какой пул адресов у Вас для Вашей LAN роутер назначает и просто в сетевых настройках ТВ выберите ручную настройку и укажите вручную IP из пула адресов LAN.
Обычно по-умолчанию у роутеров диапазон LAN-адресов 192.168.0 (или 1).1 - 192.168.0 (или 1). 250
В таком случае назначьте что-то в диапазоне. Например, 192.168.0.66
Главное:
Надо искать почему служба DHCP не выделяет из пула адресов IP-адрес для TV.
Заморочки:
Проще назначить руками IP адреса одного сетевого сигмента.
Всё это хозяйство сложная сетевая наука даже для колючего кулибина, для новичка это просто новогодний ужАстЬ! Тонкости и нюансы можно рассказывать неделю.
Вам лучше пошагово сообщить как у Вас заведён интернет сигнал, кто настраивал?
Тут Вас и Нас поджидают десятки вариантов, и гадать просто бессмыссленно.
А ещё проще соединить по HDMI.
А ещё проще под ёлкой поискать деда мороза и снегурочку.:smileyrose:
Интернет заведен по обычному телефонному проводу , стоит модем с вай-фаем и вся технгика которая поддерживает вай фай работает по вай фаю те нотка планшет и тв , ТВ настраивал сам тоесть выбрал автоматическая настройка интернета и он сам все нашел.
хочется просто минимизировать наличие всяких проводов к телику и поэтому хочется в доль и поперек использовать вай фай
я так понимаю дело все в роутере? а пиявки это как понять ?
Пиявок и т.д. смотрим в inSSIDer Home v3:smileyrose:
И ловим летая на:
Понятно для начинающего, можно сказать так: "начинаем искать проблемы в том устройстве которое из пула адресов службой DHCP раздаёт адреса"
В вашем случае это Роутер, и заканчиваем конечным устройством, в Вашем случае это TV.:smileygood_luck:
И вот , просмотрел настройки роутера DHCP-включен, подключенные устройства 2-это мой тв и нотка. Как бы ни каких лишних подключений нет .В целом в модеме все ок, теперь про тв как там и где все проверить???
