Уважаемое сообщество
В процессе игры на PS4, изображение на ТВ на секунду пропадает (становится черным экран). Как сообщили пользователи PS4, необходимо включить "игровой" режим и отключить все улучшения изображения в телевизоре. Как такового "игрового" режима не обнаружил на ТВ. Каким образом "отключить" улучшения картинки?
Заранее благодарю за ответ.
Решено! Перейти к решению.
Jan_mongoose написано:Уважаемое сообщество
В процессе игры на PS4, изображение на ТВ на секунду пропадает (становится черным экран). Как сообщили пользователи PS4, необходимо включить "игровой" режим и отключить все улучшения изображения в телевизоре. Как такового "игрового" режима не обнаружил на ТВ...
Добро пожаловать на форум,
Перечень доступных параметров настройки Режим изображения зависит от выбранного параметра настройки Выбор сцены . В Вашем случае сначала выбираем параметр Игра в настройке Выбор сцены , а затем уже один из доступных параметров Игра-стандарт. / Игра-оригинал. в настройке Режим изображения , за деталями см. html-инструкцию к Вашей модели:
- Выбор сцены - http://pdf.crse.com/manuals/13HG900111/RU/c_aadjust_scene.html
- Режим изображения - http://pdf.crse.com/manuals/13HG900111/RU/c_picscrn_picmode.html
Jan_mongoose написано:... Каким образом "отключить" улучшения картинки?...
1. Если речь о сбросе установленных пользователем настроек Изображения к заводским настройкам, то обратите внимание на параметры из html-инструкции ( http://pdf.crse.com/manuals/13HG900111/RU/c_picscrn_europe_te_hg_md_exceptpicmode.html 😞
... > Изображение > Сброс,
... > Изображение > Доп. установки > Сброс,
... > Motionflow > Выкл.
2. Если речь о сбросе всех установленных пользователем настроек к заводским, то опять же заходите сюда:
http://pdf.crse.com/manuals/13HG900111/RU/c_gset_europeall_co_facset.html
СПАСИБО!!!!
Шикарный развернутый ответ!
В общем, действительно, очень просто!
Для всех пользователей Sony Bravia Full HD:
Home - Установки - Системные настройки - Выбор сцены - Игра
нюанс: при включении PS4, на экране PS4 выходит сообщение "Изменен выбор сцены"
Снова заходим через вышеперечисленную цепочку, и переключаем выбор сцены на игру
Еще один нюанс:
По какой-то причине, постоянно <выбор сцены> с игры переходил на авто (во время или после включения ТВ), поэтому решил все настройки сбросить (возможно, нужно было просто отключить Motionflow)
Еше раз спасибо!!
Если изображение периодически пропадает на секунду, то это может быть и некачественный HDMI кабель.
Попробуйте проверить с другим кабелем или подключить его к другим HDMI входам телевизора.
СПАСИБО!!!!
Еще один нюанс:
Еше раз спасибо!!
Спасибо за ответ, в любом случае!
Решение найдено)
