Телевизор Bravia KDL-48W805C, не держит настройки изображения, звука, часы и тд. При включении сбрасывает на заводские настройки. Режим "Магазин" отключен. При каждом включении приходится настраивать.
Решено! Перейти к решению.
Добрый день,Str153.
Телевизоры на базе Android TV ориентированны на постоянное подключение к электрической сети, в том числе и при нахождении в режиме ожидания. При отсутствии питания в течении некоторого времени настройки могут не сохраняться и сбрасываться к значениям по умолчанию. В этом случае требуется произвести настройку заново.
Рекомендуем обеспечить стабильность питания TV для работы, в том числе и в дежурном режиме.
Добрый день,Str153.
Не понятно причем здесь питание и пользовательские настройки ? Все настройки должны прописываться в системе , для этого и существует энергонезависимая память где собственно и находится сама os и скорее всего дополнительный инструментарий разработчика. Это скорее приятная особенность программного обеспечения данного тв .
С часами да , понятно , таймер без питания не заработает ,но настройкам питания не нужно !
И скажу точно , что это не особенность всех андроид тв , после каждого выключения все заново отстраивать .
Телевизор от сети не отключаю. + не держит цифровые ТВ, только 10 каналов из 20.
@Str153 написал (-а):Телевизор от сети не отключаю. + не держит цифровые ТВ, только 10 каналов из 20.
в смысле: сокращается количество настроенных программ... остается 10 программ всего а настраивалось 20, или все 20 программ настроено а показывает только 10?
При настройки телевизора изображения и звука, а также настройка цифровых 20 каналов, после отключения из пульта сбрасывает на заводские настройки. При включении телевизор работает на заводских настройках, а от цифровых каналов остается только первые 10 каналов (из 20 настраиваемых). Режим "магазин" отключен.
Единственное что Вы можете сделать в этой ситуации - сбросить к заводским установкам (если еще не делали), после настройки проверить, изменится ли ситуация. Если нет то тогда есть смысл обратиться в сервис для детальной диагностики ТВ.
