Здравствуйте уважаемые форумчане! Пару дней назад случилась беда - перестал нормально работать YouTube. Симптомы таковы: запускаешь приложение, минут 5 висит красная заставка YouTube. Затем подгружается список видеороликов, зачастую без картинок (серый фон). Выбираешь любой из них и открываешь. Далее ролик загружается и проигрывается первые пару секунд и на этом все зависает. Больше не реагирует ни на какие кнопки, можно только свернуть или закрыть приложение.
Что было сделано для решения проблемы:
1. Обновлял интернет-содержимое
2. Обновлял прошивку
3. Удалял и затем снова добавлял приложение
4. Прописывал вручную сервера DNS от Google и Яндекс.
5. Перезагружал роутер.
Интересен тот факт, что на телевизоре все остальные приложения и видеохостинги работают корректно, а также на телефоне и ноутбуке YouTube тоже работает корректно.
Кто знает в чем проблема, помоги пожалуйста решить ее, буду благодарен!
Обновлял прошивку.
тоесть стояла не последняя версия? Или проверили и телек сказал что у Вас последняя и все.
Сброс к заводским настройкам делали?
И самое основное, это читали?
Пользуйтесь поиском вверху сайта, вбейте туда одно слово: youtube
И вывалит кучу топиков
Стояла последняя версия прошивки. К заводским настройкам сброс не делал, т.к. потом очень много настраивать придется и хотелось бы обойти этот момент. Но если другого решения не найдется, то придется сбрасывать
Тогда корректности для, правильно было написать: проверил прошивку: последняя.
Сами понимаете, разные вещи, а в детективов не у всех есть резон играть.
Пробуйте решение по линке, что дал.
также перегрузите телек, не сброс а перегруз по долгому нажатию выключения на пульте.
Ту ссылку, которую дали почитал, там суть решения проблемы в настройке mtu. Эту вещь я давно настроил. Еще находил решение проблемы с помощью нажатия кнопки +, но это для тех у кого есть цифровое телевидение, а у меня нет.
Вся проблема в том, что в данной конфигурации сети и т.п. все работало замечательно и в какой-то момент перестало работать, а именно только YouTube и только на телевизоре. И проблеме уже несколько дней.
И еще, что-то не понял как перезагрузку делать. На включенном телевизоре нажимаю на пульте клавишу выключения и держу. В итоге телевизор просто выключается как обычно и все
Это у андроид телеков значит только так.
Ну... Кроме сброса тогда я не вижу решений. Может кто доугой что посоветует
JFalky написано:... Вся проблема в том, что в данной конфигурации сети и т.п. все работало замечательно и в какой-то момент перестало работать, а именно только YouTube и только на телевизоре. И проблеме уже несколько дней.
Здравствуйте,
... таки, если роутер не настроен, например, на 802.11n Only, то будете иметь то, что имеете при настройках Mixed или All, поскольку Wi-Fi-модуль на Вашей модели, в частности, впрочем, как на моделях BRAVIA, вообще (в т.ч. и на Android TV) не имеет настройки на конкретный стандарт беспроводных сетей, и, скорее всего, будет выбран самый низкоскоростной стандарт, впрочем, как и у некоторых др. девайсов, например у MacBook Air, но у последнего имеется хотя бы возможность взглянуть в каком стандарте беспроводных сетей из серии 802.11 происходит соединение :smileywink:...
А давно ли ТВ KD-49X8505B "переехал" на Андоид ТВ?
Вам прежде всего нужно сделать сброс ТВ, и посмотреть, как будет работать приложение после перезагрузки, если сразу будет также тупить то проблема не в ТВ, если работа восстановиться, а потом все повториться, то нужно разбираться с ТВ, смотреть как работает приложение на аналгичных ТВ.
На сколько я знаю, если стандартов несколько то наоборот должно выбраться максимально быстрое соединение. К тому же, повторюсь, мне не не хватает скорости, а приложение зависает. Т.е. на экране светятся названия ролика, надписи разные, кнопки навигации и т.д., но переключиться между ними не могу, все намертво зависает. Причем надписи Loading нет
