Приобрел 46HX853 и с сожелением не обнаружил уже привычной для меня функции - переключение последних выбранных программ. Теперь приходится пользоваться Гидом... чтобы вернуться на предыдущую программу по окончании на ней рекламы.
Как такое могли допустить в Сони... за-то сделали кнопку Exit которая работает так же как и копка Return... Собственно, существенной разницы в дейсвтия после нажания я не обнаружил.
Переключение между каналами было у меня на Филлипсе и есть на LG, на последнем даже можно переключаться по истории.
Для выбора источника сигнала приходится перебирать все имеющиеся входа, а не перескакивать только по активным, возможно я не включил какую-то функцию в меню, но к примеру в LG доступны для переключения только активные... в Филипсе тоже нужно было перебирать все. В общем это не удобно.
Касаемо меню, настройка изображения раскидана по нескольким пунктам. Это не удобно, особенно когда нет по рукой инструкции.. приходится читать imanual а потом вспоминать. каким же витееватым путем я пришел к этому параметру. Желательно чтобы меню запоминало часто используемые пукты и при нажатии home предлагало бы последний, или часто используемый пользователем раздел... а не тот что считает нужным производитель.
Продложаем пользоваться... накопал еще ряд моментов.
- нет возможности при настройке цифровых каналов пропустить защифрованные. Наверняка ( надеюсь на это) их можно потом удалить из списка каналов ( скорее всего эта возмоность засунута в глубокие дебри меню)
- Создав список избранных каналов, длительными манипуляциями попав в него.... Нет возможно переключать каналы в пределах этого списка с помощью кнопок PROG +/–//
. Каналы переключаются только по общему списку.
- Опробовал 3D очки от Samsunga ( SSG-3050GB) - не работают. Решил проверить, к недостаткам не относится :
Message was edited by: MAgvay
... таки, нажмите, пожалуйста, кнопку Home > Избранные/История > ... (и выбирайте из перечня "недавно просмотренных элементов") - это, случаем, не то, что Вам требуется (?): http://pdf.crse.com/manuals/AE7H100511/RU/homemenu_europeonly.html
Успехов и рассказывайте...
P.S. ... имхо конечно... однако, следует признать, что i-Manual - KDL-46HX853 (HTML) имеет менее структурированное содержание, чем, например, i-Manual - KDL-46EX720 .
попробуйте это сделать на досуге.. сколько времени затратите ?
Меню точно не на избранных будет... нажимаем кнопку /
, затем с помощью кнопок
и
выбираешь нужный канал. До этого я пользовался одной кнопкой на пульте, ничего перемещать и подтверждать не требовалось.
I-Manual вообще скудная. Многие функции не описаны. Хочешь узнать за что отвечает нужный параметр а там ничего кроме его названия, но это и так можно на экране прочитать.
А как остоят дела в Английской версии ? может там больше интересного и просто часть в процессе перевода пропала.
Касаеме "Избранного"
Зачем было делать
Нажмите кнопку HOME, выберите [Избранные/история], затем требуемый элемент.
Когда для Избранного надо делать быстрый доступ или хотя бы выход через кнопку "Опции" или на нажатие в режим просмотре кнопки . Тогда от этой функции был бы толк.
... таки, кстати, российская версия i-Manual'а - абсолютно аутентична английской, по крайней мере, если сравнивать с той же страницей ( http://pdf.crse.com/manuals/AE7H100511/ENG/homemenu_europeonly.html ).
... вот так вот...:smileysad:
и
Зачем было делать
Доступ к элементам списка “Избранные”
P.S. ... таки правильно, когда напрашивается вывод, что потребитель - всегда прав, значит, тестер плохо сделал свою работу.:smileywink:
Пока у меня такое мнение - Уволил бы писавшего ТЗ на интрефейс телевизора.
Читал что интерфейс Сони ругают был готов к этому, но еще не могу отойти.
Пока совет - написать нормальный мануал к телевизору, хотя бы доступной онлайн. Возможно в телевизоре памяти для емкой инструкции нет.
И срочно дорабатывать интерфейс... телевизором должно быть комфортно и удобно пользоваться.
