Salve, appena acquistato il modello da 49".
Per questioni di spazio dovrei montarlo con i piedini invertiti (quello che si monta a sinistro sul destro e viceversa) in modo che sporgono verso l'interno e non verso l'esterno. E' possibile?
Buongiorno leobranc8
il montaggio per ovvi motivi di stabilità del prodotto è quello progettato da sony.
spero di esserti stato utile e ti auguro buona giornata.
Su YT ho visto un tizio asiatico montarlo così a piedi invertiti. Ora non riesco a cercare era un video comparativo di 3 tra cui l'XF appunto
Evidentemente l'autore del video doveva mettere il TV su quel piccolo mobiletto, penso solo per la comparazione dei TV, ma per un montaggio che sia a regola d'arte i piedini dovrebbero essere inseriti verso l'esterno, l'unico modo per avere una superficie di appoggio stabile, così come sono stati installati basta un piccolo urto ai lati per far sbilanciare il TV e farlo a cadere
Beh sicuro.... però tecnicamente é possibile se poi uno vuole di provare e rischiare se sicuro di non toccarlo può. A suo rischio e pericolo
Grazie per le risposte.
A me interessava che tecnicamente fosse possibile.
Riguardo la stabilità cercherò di tenerlo bloccato il più possibile magari con supporti mobili meno profondi alle estremità poggiati sotto.
Ho appena installato proprio oggi il kd49xf9005. A causa di una specifica spina antiniganno i due piedini non posso essere ahimè invertiti. Anch’io necessitavo effettuare questa operazione per motivi di ingombro ma ho dovuto posizionare il tv diversamente. Credo che, anche modificando l’attacco del piedino creando con una semplice lima la sede per invertirli, non sia una buona idea per l’instabilità risultante. Ciao
Io ho installato a piedini inversi senza diffocoltà, e non sembraaver alcun problema di stabilità. Eventualmente l'appenderò al muro ma come soluzione temporanea è più che sufficente.
Potresti utilizzare un supporto da tavolo che utilizza i fori per la staffa (tipo Supporto+Tv+Verticale sull'amazzone).
