Salve ragazzi ho acquistato il televisore in questione 49xf90 perché dalla recensioni parlavano tutti bene infatti le immagini sono fantastici in tutte le sorgenti, il problema che nessuna recensione parlava di vertical banding non riesco a guardare le partite e a giocare a calcio in fifa 20 qualcuno la notato si può tramite settaggi ridurre l'effetto e se viene considerato un difetto di fabbricazione tale a sostituire il prodotto grazie in anticipo a chi mi potrà aiutare
Vertical banding su di un pannello led VA???
Posta delle foto per favore di quello di cui ti lamenti.
Vertical Banding e DSE sono difetti tipici degli schermi LCD di qualsiasi tipo e dipende da quanto sia evidente e più o meno difficile farselo sostituire. Non si sistema comunque
Se è un difetto hardware costruttivo del pannello dubito che si possa sistemare. Devi fartelo cambiare.
PS. se ne parla bene della serie XF perchè va bene. Sei stato solo sfortunato o ti hanno rifilato una tv già riportata indietro da qualche altro cliente.
Richiama l'assistenza per fartelo sostituire.
Tu sei in possesso dell' xf90 se si soffre di vertical banding
No io possiedo l'XE9005 e non ha problemi di dse.
