Ciao, ho acquistato ieri 46nx710. Guardo una partita con Mediaset Premium, cam HD SONY, settaggio sport e motionflow + nitido, i giocatori hanno un effetto trascinamento con definizione bassissima, non si vede per nulla bene. Così non si riesci a guardare una partita, ma anche voi avete questo problema con il vostro TV o è un difetto del mio? Con sky migliora la visione?
Prova un qualsiasi altro canale di sport, per capire se è la trasmissione, questo non è normale
Ciao grazie per la risposta. Ho provato un canale di sportitalia24, addirittura molto peggio rispetto a Mediaset. Posso accettare immagini non perfette ma così è inguardabile. Non saprei che tentativi fare per risolvere il problema ( i settaggi credo siano corretti, non credo sia un problema di antenna, la cam é SONY). Non ci credo che Sony, a cui mi sono sempre rivolto per la tecnologia, abbia messo sul mercato un prodotto cosi..volevo pure comprare il kit home t. 3d blu ray ma a questo punto non sò più che fare.. Chissà se con Sky migliora, anche se essere obbligato a comperare sky per vedere un tv nuovo da 1800 eu ro mi infastidisce un pochino.
No, escludendo a priori il cattivo funzionamento del modello che è uno dei migliori in commercio, bisogna capire di cosa stiamo parlando. Il tv precedente era un lcd? Ho i dubbi sul segnale, ma anche sul riferimento personale che ognuno ha. prova a modificare i livelli di motionflow, a toglierlo e a metterlo al massimo.
Non possiamo dare colpa al sistema di compensazione del movimento che meglio di questo non ce n'è.
Ciao, ho provato a toglierlo e metterlo al massimo( motion + fluido), la visione un pò migliora, ma probabimente partendo da una visione così scadente , più di tanto non riesce a fare.. Stasera provo con un ricevitore satellitare nella speranza di vedere qualche partita per capire se può essere un segnale di antenna.
Il procedente TV era un plasma, però ci tento a dire che non sto cercando la perfezione( che non guasta mai) ma per lo meno la possibilità di vedere una partita e riconoscere il giocatore in possesso del pallone.
Speriamo bene.. che dirti farò un pò di prove e al massimo chiederò un cambio..
Hai qualche idea o prova da fare per capire quale può essere il problema?
Grazie
Il cavo che collega la presa TV a muro ed il televisore a volte è la causa di molti problemi, puoi sostituirlo per verificare? Il Plasma ha, senza dubbio, una ottima resa sulle immagini in movimento veloce, ma sembra troppa la differenza per dare la "colpa" al solo LCD, corredato, tra l'altro, di tutte le circuitazioni per il miglioramento e l'annullamento di certe "problematiche".
ciao
a me lo faceva nel plasma della sony,
o eliminato la riduzione rumore dal menu
e adesso non ho piu quel problema
non so se in quel modello
che tra laltro sara mio tra pochi giorni
abbia questa funzione
fammi sapere
la riduzione del rumore è un'idea, se è troppo alto può diventare invasivo.
