BUONASERA, vorrei sapere se è possibile usare un videoregistratore VHS col tv (49xf9005)
Ho collegato il tv col dispositivo con un cavetto RCA AV3-SCART ma il tv non riceve nessun segnale.
Il videoregistratore ha solo due uscite scart: una per il decoder ed una AV. Che fare?
Grazie
Scusami @tetone51
mi sono accorto ora di aver risposto ma non avevo visto la tua risposta, quella con le immagini dell'adattatore SCART, sì il problema è proprio quello, IN è dalla parte delle RCA di conseguenza questo significa che OUT è la SCART ma tu hai necessità del contrario. Oppure di un adattatore con selettore, per avere IN e OUT a scelta.
Manolo
Manolo
Ciao, sono molto ignorante in materia, ma dal simbolo della presa del jack del tv mi sembra che la direzione sia in entrata "AV IN" come si vede dalla foto che ti allego cioè dal VHS al TV. scusa se è al rovescio ma non riesco a ruotarla .
Penso che manolo si riferisse al cavo non al TV! Cioè è chiaro che la presa sul tv è un ingresso ma bisogna vedere se il cavo è quello giusto cioè che il segnale vada da scart a rca e non viceversa...inoltre devi controllare che i collegamenti audio video dello spinotto jack che va nel tv siano giusti perchè non sono standard sul manuale c'è lo schemino controlla.
la foto indica cosa c'è sul manuale per quanto riguarda il jack in entrata dedicato a: videoregistratore/dispositivo per videogioco/lettore DVD/videocamera. ti allego anche gli utilizzi del cavetto. prima non ti ho detto che il cavetto ha tre spinotti che si inseriscono nella scart da inserire a sua volta nel videoregistratore
Esatto, intendevo proprio la direzione del segnale nel cavo, la SCART è bidirezionale ma dipende da quali piedini vengono utilizzati. Potresti inoltrare avere problemi dal lato del Jack, ne serve uno come quello nell'immagine:
Manolo
Lo spinotto è come quello dell'illustrazione, penso però che nella scart della foto c'e scritto IN ed io l'ho inserita nel videoregistratore che ha solo uscite. Forse l'errore è lì nella direzione della scart .
Scusami @tetone51
Manolo
Grazie cercherò di seguire il tuo consiglio.
Lo spinotto che va nel tv sei sicuro che abbia i contatti esatti come risulta sul manuale? Te lo dico perchè i cavi del genere esternamente son tutti uguali ma i collegamenti interni son diversi...anche se lo spinotto è standard ogni marca fa un po quello che vuole con i contatti.
