E' appena uscito l'upgrade di Android con le nuove funzionalità di HDD recording e PIP/PAP!
Buon divertimento
Fra le altre cose permette la pianificazione da remoto delle registrazioni tramite app TVsideview! Devo ancora capire come, ma mi sembra molto interessante.....
Si cercano volenterosi che facciano da cavie... e riferiscano i risultati
Buongiorno,dunque,fatto da "cavia"!!.
Scaricato,installato e riavviata tv con aggiornamento annesso;non avendo a disposizione hard disk liberi,poichè l'inserimento dello stesso richiedeva la cancellazione di tutti i dati presenti,ho "tentato" (credendo non funzionasse) la registrazione con pen drive da 64 GB.Perfettamente riconosciuta dal sistema per la registrazione,ed avviata la stessa,con timer di prova impostato a 15 minuti.
Spazio utilizzato sulla pen drive 1,2 GB (ammazza però !!!!),provato a visionare....perfetto.
L'unica cosa stonata:nella foga della prova,mi son trovato a registrare "La prova del cuoco".....mannaggia :-))))
Grazie a rooobb per aver condiviso l'arrivo del nuovo firmware,e grazie a Sony per averlo implementato,in anticipo rispetto ai tempi previsti.
Saluti
Disabiitato da tempo l'aggiornamento automatico.
Tutto sta a vedere se anche questo aggiornamento come tutti gli ultimi non generi più problemi che vantaggi.
Per ora grazie alla prima cavia Simo... ma senza portar rogna vediamo che ti succederà nell'uso quotidiano...
Ps: che tv hai?
kdl-55 w808c.Occhio,che la pen drive,dalle prime prove in velocità,non viene più riconosciuta da nessuno dei miei pc.Con calma vedrò di risolvere anche questo problema.
Io ne ho bruciate 2 di chiavette usb. E la terza che ho su non la tolgo finchè non ho visto tutte le serie che son caricate.
Poichè su sony non c'è una procedura di estrazione delle pen usb (come avviene per qualsiasi pc o tv della concorrenza) in tanti abbiam bruciato le chiavette.
Le mie non sono state più neppure formattabili... da buttare in sostanza.
Quindi cosa succederà ad eventuali Hd collegati per registrare? Saremo condannati a lasciarli perennemente collegati ai tv?
Mistero...
Non conosco il comportamento di questa versione, ma spesso le TV implementano file system XFS per la registrazione e quindi se non hai un PC linux o MAC non li vedi più, ma non significa che sia rotto (anche perchè con la tv funziona, giusto?).
Cosa fichissima che ho letto nella nota di rilascio e che non penso si possa ancora provare (necessita di una nuova versione di TV sideview) è la possibilità di programmare le registrazioni da remoto!
Avevo letto che una volta installato l'HDD sul tv, conviene non staccarlo più poichè diventa parte integrante del TV stesso. Quindi conviene comprarne uno apposta per questo uso. Anche perchè i programmi registrati si possono vedere solo sul TV da cui sono stati registrati.
Io sto scaricando ora l'aggiornamento e stasera provvederò all'installazione sul mio TV (KD-55X8509C) e vi darò le mie prime impressioni, sperando che sia tutto stabile e fili tutto liscio, anche se vedendo come lavora ultimamente Sony sia pura utopia 😞
@rooobb Tu hai giá reimpostato l'ora automatica per il prb delle autoaccensioni?
hai rifatto anche il reset di fabbrica?
grazie
