annulla
Cerca invece
Intendevi dire:
TV SONY 55" AF8
RISOLTO
profile.country.IT.title
bibi49
Esploratore
TV SONY 55" AF8
Buonasera sapete indicarmi cosa utilizzare per la pulizia dello schermo?
1 SOLUZIONE ACCETTATA
Soluzioni accettate
rooobb
Expert
Dal manuale del tuo tv:
Cura e pulizia della superficie dello schermo e del rivestimento
Staccare la spina del televisore dalla presa di corrente prima di procedere alla pulizia.
Per evitare il degradamento del materiale o del rivestimento dello schermo, prendere le seguenti precauzioni.
• Per rimuovere la polvere dalla superficie dello schermo e dal rivestimento, utilizzare un panno morbido e procedere con delicatezza. Se la polvere persiste, utilizzare un panno morbido leggermente inumidito con una soluzione detergente neutra diluita.
• Non spruzzare acqua o detergenti direttamente sul televisore. Potrebbero infiltrarsi o gocciolare all’interno dalla parte inferiore dello schermo o le feritoie del coperchio posteriore e provocare danni al televisore.
• Non utilizzare spugnette abrasive, detergenti alcalini o acidi, polveri abrasive o solventi volatili quali alcool, benzene, diluenti o insetticidi. L’uso di tali materiali o il contatto prolungato con gomma o materiali vinilici potrebbero danneggiare la superficie dello schermo e il materiale di rivestimento del televisore.
• Non toccare il televisore con le mani ricoperto di sostanza chimica, quali crema per le mani o protezione solare.
• Si consiglia di passare di tanto in tanto l’aspirapolvere sulle aperture di ventilazione per garantire una ventilazione adeguata.
• Per regolare l’angolazione del televisore, spostarlo lentamente in modo da evitare che muovendolo scivoli dalla base.
Visualizza soluzione nel messaggio originale
3 RISPOSTE 3
rooobb
Expert
bibi49
Esploratore
Graszie
Marino.Manolo
Genius
Fidati nessun movimento circolare di un panno in Microfibra asciutto, quindi niente dai la cera togli la cera...
Movimenti orizzontali e verticali.
