ciao ho appena acquistato una tv KD50X72K volevo fare due domande…
si possono cambiare le numerazioni dei canali? Tipo un canale che è sul 125 posso metterlo sul 10?
e poi sul canale Rai 4K mi esce l’errore DRM, qualcun’altro con questa tv ha lo stesso problema?
grazie
Per i Canali c'è anche l'App TV Channel Editor for BRAVIA.
Rai 4K nei Sony (e non solo) compatibili con HbbTV 2.0.1 attualmente ha quel problema.
Buongiorno @Luca80
qui puoi trovare come utilizzare l'app Channel Editor:
L'app la puoi scaricare tramite google store del tuo cellulare.
Per quanto riguarda la modifica con il solo TV ti basta andare in:
IMPOSTAZIONI-->CANALI & INGRESSI-->CANALI-->MODIFICA ELENCO CANALI.
Considera però che se lasci attivo l'aggiornamento canali LPN può succedere che allo spostamento delle frequenze ti sparisca il canale nella posizione in cui l'hai messo (finirà dove LPN prevede che sia).
Puoi anche sfruttare i "preferiti", qui trovi le informazioni su come funzionano:
https://helpguide.sony.net/tv/jaepm2/v1/it/search.html?keywords=preferiti
Tv arrivata ieri (kd50x72k) e anche io stesso problema con drm.... Non è previsto qualche aggiornamento?? Grazie
Staranno indagando, non abbiamo info a riguardo e nemmeno di un Aggiornamento, in tempi brevi o meno.
Grazie per l info che sfi.. a però l unico canale 4k....
Per alcune marche e/o Modelli sembra un problema comunque legato ai DRM voluti dalla FIFA.
Io ho scritto all’assistenza e mi hanno detto che sono a conoscenza del problema sul modello della nostra TV e ci stanno lavorando ma non ho idea delle tempistiche
