Salve a tutti. Ho una ti Sony le 49xe9005 abbinata ad un impianto Yamaha HTR-2071. Fino ad una settimana fa funzionava regolarmente, poi, dopo l’aggiornamento firmware della tv l’audio non si sente più. Accendendo la tv si accende lo Yamaha, come prima, ma nessun suono esce dalle casse. Da soli funzionano entrambi.
Altro particolare: non so se tale problema derivi dall’aggiornamento o da qualche tasto premuto involontariamente sui telecomandi o sullo Yamaha.
C’è qualche suggerimento?
Grazie
Riavvia Android TV mantenendo premuto il tasto Power/OFF sul telecomando.
Prova a scollegare e ricollegare fisicamente tutto.
Ripristina alle impostazioni di fabbrica (come suggerito dopo un aggiornamento da Sony stessa).
Tieni premuto fino a che il TV non si riavvia.
Sì se ripristini perdi tutto, impostazioni e Apps installate da te, insomma torna tutto come al primo avvio (a parte il Firmware che resta l'ultimo).
Prova a fare così se con il riavvio di Manolo non riesci ..
Posizionati su canale tv
Premi action menù > altoparlante>sistema audio
Poi
Gli altoparlanti erano già impostati su sistema audio.
Il controllo Bravia sync è gestibile solo se non impostato su sistema audio. Comunque sono tornato indietro ho attivato e disattivato. Ho messo su Formato avanzato.
Purtroppo nessun miglioramento.
Accendendo e spegnendo la tv si accende e si spegne il sistema audio, ma di suoni neanche l’ombra.
Il reset non mi piace. Dover ricaricare tutto è veramente una seccatura. Estrema ratio.
Altri suggerimenti? Sperando di essere più fortunati....
Io lo capisco che sia una seccatura il ripristino ma dato che è suggerito dopo un aggiornamento e che il problema lo hai avuto dopo l'aggiornamento secondo me qui due più due...
Esatto è come dice Manolo.. A meno che tu non abbia selezionato sul HT una sorgente diversa .. HDMI solo tu puoi vedere e se fai il ripristino ricorda di staccare tutte le sorgenti dal tv ..
Visto che le altre soluzioni non hanno dato l’esito sperato ....tenterò con il ripristino.
Poi mettere qui l’esito, appena fatto.
Intanto grazie per il supporto.
Ciao
@Socc-- potresti provare, prima del ripristino, a riconfermare la voce "action menù > altoparlante>sistema audio". In pratica scegli altra opzione e poi rimetti su "sistema audio". Spesso con gli aggiornamenti alcune voci devono essere riconfermate.
