Salve, vorrei sapere se è possibile ricevere (senza vedere) i canali tivusat senza cam. Al momento non ricevo segnale, pur essendo abbastanza sicuro dell'efficienza dell'impianto sat formato da singolo illuminatore diretto al tv. In più, vorrei sapere se esiste una guida sull'argomento dedicata all'a90j, quindi google tv. Grazie
Se non hai il Modulo CAM e Smart Card vedrai solo tutti gli altri canali tranne quelli della Piattaforma tivùsat.
Si, infatti avrei voluto soltanto verificare la ricezione del segnale prima dell'acquisto della cam.
Ciao, quando installai il TV senza CAM ricordo che per sintonizzare li sintonizzava tutti però in chiaro vedevo solo NASA TV e il canale di hotbird piu qualche altro che non ricordo ma che ovviamente non facevano parte di Tivusat quindi, se l'impianto è a posto senza CAM dovresti sintonizzarli tutti e vedere solo quelli in chiaro.
Buona informazione. Problema è che satellite generale sintonizza tivusat no. Per questo cercavo una guida specifica per a90j. Probabilmente sbaglio qualche impostazione. Grazie
Quando imposti generale, quanti canali memorizzi?
Bisogna sapere che tipo di lnb tu possiedi, scr o universale, perchè se sbagliato rispetto alle tue configurazioni potresti comunque sintonizzare canali a caso senza però essere la numerazione lcn giusta. Inoltre se la configurazione è corretta potrebbe essere semplicemente guasto l'lnb. Infatti quando succede si memorizzano canali a casaccio e molti non funzionano.
O anche aver lasciato Astra di default e non aver impostato hotbird ..
Risolto. Un vecchio amplificatore subito dopo LNB dava fastidio. Eliminato. Impostato su banda 4 2040 e tutto funziona perfettamente, sia su tivusat che su satellite generale dove ricevo circa 1700 canali. Procederò con l'acquisto della cam.
Grazie a tutti
