Premetto che fino a qualche tempo fa utilizzavo un Amplificatore Yamaha ma per questioni di spazio e dopo aver provato un primo prodotto della Revo ho preferito passare ad una "radio" Revo SuperSystem la quale ha anche un ingrasso ottico
Con ampli Yamaha non ho mai avuto problemi ma è da un po' che non lo usavo, con il Revo collegando la TV via cavo ottico ho un notevole ritardo tra l'immagine e l'audio, tra 1 e 2 secondi
sapete se può essere il cavo? nelle istruzioni dicono di usare un cavo ottico TOSLINK ma credo sia il connettore
il mio è un normale cavo ottico che usavo con la console
Strano problema, sicuramente non è il cavo che possa ritardare cosi tanto il segnale. La Revo vedo che ha anche il bluetooth, hai provato a collegare il TV via Bluetooth? Hai altro per testare l'uscita ottica del TV oltre al Revo? Non è che il Revo ha qualche quintalata di processori audio che introducono ritardo?
sinceramente non mi viene in mente un altro dispositivo con cui provare l'ingresso ottico
credo di avere solo dispositivi con uscite in ottico ma nulla con ingresso
neppure se il cavo ottico si fosse piegato avrei un effetto simile imamgino, perchè tempo fa avevo avuto dei problemi con altro cavo ottico ma non ricordo più di che tipo
EDIT: sembra che non sia l'unico
https://community.sony.co.uk/t5/android-tv/lip-sync-issue-2016-android-tv-model-optical/td-p/2255037
Si ma dal link il problema non è l'uscita ottica del TV ma il sistema audio a valle che introduce dei ritardi di elaborazione, anche se fosse questo il problema 2 secondi mi sembrano eccessivi. Io con il mio amplificatore Sony del 2000 non ho nessun problema di ritardo nonostante sia dotato di DSP
