Ciao a tutti,
ho acquistato qualche giorno fa questo meraviglioso televisore che mi sta dando tante soddisfazioni.
Ho però qualche dubbio, spero che qualcuno mi possa aiutare :
1) Tuner DVB-S/S2 - Configurazioni : Io ho una parabola sul tetto condominiale con illuminatore SCR con un cavo che arriva al mio appartamento. Prima dell'acquisto della TV avevo uno splitter da 1 in 2 out per utilizzo con MySkyHD. Ho acquistato uno splitter da 1 in 4 out per poter continuare l'utilizzo con MySkyHD e poter dare segnale SAT anche alla TV, ma sembra, ripeto sembra (non sono espertissimo), che il tuner della TV rilevi solo i canali che sono sintonizzabili sulla frequenza a cui è sintonizzato il MySky. A mio parere è un problema dello splitter che non è compatibile SCR, ma a scanso di equivoci vorrei che qualcuno di Voi mi dia indicazioni sulla corretta configurazione del tuner SAT della TV.
Ripeto le specifiche : Parabola sul tetto con illuminatore SCR, splitter 1 in 4 out nel mio appatamento. 2 out verso MYSKYHD, 2 out verso TV. Come configuro il tuner della TV?
2) Ho letto alcune specifiche su internet che dicono che il mio modello abbia la funzione 3D. Secondo me, visto che nei menù di impostazioni non ne si fa menzione, la funzione 3D non è disponibile. Qualcuno sa darmi una conferma definitiva?
Mi scuso per la lunghezza del post, ma volevo cercare di essere chiaro.
Grazie in anticipo a chiunque abbia la voglia e la pazienza di aiutarmi.
Ciao
Ottimo, grazie molte, trovo il tutto chiaro.
Manolo
A proposito, Manolo, sai se è possibile (e come) fare degli screenshot dei menù?
Intendo catturare l'immagine dello schermo della TV in un file JPG (ad esempio).
Se tanto mi da tanto immagino che sarà possibile quando ci sarà la funzione PVR, ma chiedere non costa nulla...
Grazie
Ciao
Marco
Immaginavo, poco male, farò dello foto col telefono...
Grazie
Ciao
Domandona.... Ma esiste la CAM per Sky e si funziona con un abbonamento, lo stesso per Mediaset Premium....... Grazie
Nulla di tutto ciò.
Manolo
Grazie alla fine sono riuscito ottenere la sintonia smanettando con i numeri delle quattro bande a disposizione secondo lo schema del link precedente.
I canali disponibili non sono granché ma era diventata una questione di puntiglio per verificare se il televisore funzionava in tutte le sue parti .
Grazie per l'aiuto e la disponibilità
Grazie Marco, davvero un ottimo tutorial!!!
Visto che qualcuno in un altro post ha introdotto l'argomento, non è che per caso hai anche la CAM Tivusat e sai dirci se è vero che i canali in HD si impiantano? Prima di comprare la CAM voglio sapere se ne vale la pena, oltretutto la stessa persona citava la possibilità di paritte trasmesse in 4K sui canali RAI SAT a giugno...non sarebbe niente male! 😉
Che tu sappia, visto che non penso di avere la stessa tecnologia per i due cavi SAT che arrivano al decoder Sky ma un illuminatore con la doppia uscita, possono essere sdoppiati in qualche maniera senza perdere troppo segnale con sdoppiatori come questo FC-2SPLT-ST-KN ?
msgnao ha scritto:Ciao a tutti,
provo a spiegare come ho risolto.
Innanzitutto vi spiego come è composto l'impianto satellitare che utilizzo.
Parabola di proprietà sul tetto condominiale, illuminatore SCR con un cavo di discesa nel mio appartamento. Partitore 1in 4out 5-2400Mhz da cui ottengo 4 cavi indipendenti. Due cavi sono collegati al MySky configurato come segue :
Tipo Impianto SCR
Modalità : Singola
Canali SCR : 1 e 2
Gli altri due cavi sono collegati al mio Android TV Sony KD-55X8005C.
Per configurare correttamente la TV per la ricezione dei servizi è necessario conoscere un minimo di teoria sul sistema SCR, noto anche come unicable : https://it.wikipedia.org/wiki/Unicable
Se non avete voglia di leggervi tutto provo a riassumere : un illuminatore SCR è in grado di fornire con un unico cavo SAT di discesa fino a 4 cavi SAT indipendenti, mediante l'uso di un partitore come quello di cui vi ho parlato sopra. In teoria gli ingressi possibili sarebbero anche 8, ma in Italia il broadscater (SKY) ha scelto di limitare a 4 le frequenze SCR su cui lavorare, che sono :
Canale 1) 1210 MHz
Canale 2) 1420 MHz
Canale 3) 1680 MHz
Canale 4) 2040 MHz
Nel mio caso, i canali 1 e 2 sono già "occupati" dal MySky, quindi sulla TV nelle impostazioni dovremo impostare le altre due frequenze:
Andate in HOME, selezionate "Impostazioni" e poi "Gestione Canali". Scegliete poi "Impostazione Satelliti". Selezionate "Avvia sintonizzazione satelliti". Se è la prima volta che lo fate la TV vi permetterà di configurare in questo menù il/i sintonizzatore/i disponibili. Altrimenti nel menù in cui avete selezionato di avviare la sintonizzazione scegliete l'opzione di configurazione satelliti.
A questo punto la TV vi vhiede se disponete di uno o due ingressi (nel caso il vostro televosore abbia due sintonizzatori identificati come MAIN e SUB), a questo punto per ogni sintonizzatore vi propone tre opzioni selezionabili. Lasciate la prima com'è, nella seconda scegliete il primo canale SCR disponibile (nel mio caso ho scelto "Banda 3" visto che le prime due sono occupate) e nel terzo parametro mettete la frequenza relativa seguendo la tabellina di cui sopra (nel mio caso 1680 Mhz). Se avete il secondo tuner fate la stessa cosa (ovviamente nscegliendo un altro canale, nel mio caso "Banda 4" e frequenza 2040 Mhz).
A questo punto scegliete avvia, la TV vi chiede se utilizzare i satelliti preferiti o i generici, io ho fatto due sintonizzazioni, una con i preferiti (vi sintonizza i canali con la numerazione di Tivusat) e una con i generici. Con la sintonizzazione "Preferiti" dovreste trovare circa 100-150 servizi. Con la seconda sintonizzazione utilizzando "Generici" ne dovreste trovare circa 2000.
Le due liste sono indipendenti, quando scorrete tra gli ingressi disponibili dovreste avere due opzioni distinte "Satellite Generici" e "Satellite Preferiti" (le diciture esatte potrebbero essere diverse). Ho notato che la TV fa un po' "casino" quando le numerazioni si sovrappongono tra le due liste, ma credo sia un problema di "gioventù" del sistema, sicuramente sarà risolto con i prossimi firmware.
Spero di essere stato chiaro, avrei voluto scrivere una guida con degli screenshot, ma non sono ancora riuscito, lo farò appena riesco e condividerò un piccolo breviario.
Se avete dubbi o domande sono qui.
Ciao
Marco
Grande Marco, ho seguito la tua guida è sono riuscito a trovare i canali che cercavo, Fun Box 4k e Hot Bird 4k1.
i canali si vedono e si sentono però purtroppo ogni 5-6 secondi salta il segnale e poi riprende, un vero peccato.
Per caso hai idea di cosa possa essere, io ho un 55 X8509 aggiornato all'ultimo firmware di aprile. Grazie 1000.
...per ogni sintonizzatore vi propone 3 opzioni selezonabili...
ciao Marco, mi riferisco a questa tua precisazione. Ieri ho provato a istallare il servizio tivusat tramite cam senza riuscirci. Non ho mai incontrato l'opzione SCR (anche io ho MySKY e quindi sto già utilizzando le porte 1/2 sul dec principale e la 3 su un altro in altra sala), ma solo LNB e con questa non funziona.
puoi precisare meglio la sequenza?
grazie
Francesco
