Ciao a tutti, ho un problema con la mia tv. Quando entrò nelle impostazioni—>visualizzazione—>controllo schermo, non posso regolare niente.Tutte le impostazione sono “bloccate”. Questo succede su tutti e 4 gli ingressi HDMI.Io volevo regolare il formato immagine in modo da spostare le scritte di Sky negli angoli.
Una volta riuscivo a farlo, con i nuovi aggiornamenti non è stato più possibile.... è normale? Nel caso devo ripristinare il TV?
Buongiorno quamao
se hai aggiornato il tv senza rifare un reset alle impotsazioni di fabbrica sony consiglia sempre un reset dopo un aggiornamento.
Questo fa si che il nuovo firmware si assesti nel sistema.
quindi prova prima a spegnere totalmente il TV con il riavvio di android (lo fai tenendo premuto il pulsnate spegnimento del telecomando finchè il tv non visulaizza "spegnimento", e quindi lo riaccendi.
se ancora non risolvi prova con il ripristino alle impostazioni di fabbrica.
Tieni presente che il ripristino farà un reset di tutto nel Tv (ma non il firmware che resterà l'ultimo), quindi dovrai rifare sintonia e reinstallare quanto installato.
facci sapere se risolvi.
Buona giornata.
