Salve a tutti, premetto che sono in possesso del mio primo Android TV e quindi non sono molto esperto.
Ho scaricato l'applicazione in oggetto per poter comandare la TV dal cellulare, la funzione telecomandi funziona benissimo, ma non riesco a far funzionare la parte riguardante la gestione dei canali, programmazione, registrazione,...
La ricerca dei canali non lho fatta sulla TV ma passo direttamente da Sky (anche per i canali del digitale terrestre). Quindi dall'applicazione, quando voglio cambiare canale, mi viene data il seguente messaggio :
Questo canale non può essere selezionato su una tv. Controlla le impostazioni canale della TV e Video 2 TV side view.
Potete aiutarmi??
Grazie per la risposta... Era quello che temevo. Quindi per avere quella funzionalità dovrei attaccare direttamente l'antenna alla TV, giusto??
Io invece non rieso a gestire i canali del digitale terrestre sulla tv con sideview.
Premetto che ho fatto la ricerca dei canali sia con il digitale sia con il satellite e qundi ho i canali sat con numeri dal 0001 e canali digitali dal 001 e non ho la lista dei preferiti.
Ora vorrei gestire il digitale da sideview ma non riesco a caricare i canali della tv sull'app (ho sempre solo i canali sat)
Sull app ho fatto più di una volta impostazione canali>(e messo la mia regione)>provider tv (e scelto DVB-T) e acquisito i canali dalla tv ma sull app mi ritrovo sempre con solo i canali sat.
Non ti so dire se sia un problema della app quando c'è il satellite in ogni caso puoi caricare i canali del digitale senza doverli per forza importare dalla tv.
Ma caricando i canali da internet il timer e le registrazioni sono possibili ?
In realtà non riesco neanche a fare la registrazione da remoto, perché quando ci provo mi chiede di acquisire l'elenco dei canali dalla TV, ma come detto prima non riesco, probabilmente sempre perché passo tramite Sky...
tvsideview gestisce i canali che sono memorizzati sulla tv non su decoder esterni, se non hai mai fatto la sintonia sulla tv significa che sulla tv non c'è memorizzato nessun canale, in pratica la stai utilizzando solo come un costoso ed evoluto monitor, quindi, per tutto il resto, se vuoi continuare ad usarla in questo modo, devi riferirti al decoder di sky.
