Ciao, non conosco il tuo HT ma riguardo al tv le prime due cose che mi vengono in mente sono: Sei sicuro che i cavetti "sfilacciati" non si toccano? Ne basta anche uno solo di filamento che tocchi l'altro polo...il TV, hai controllato i settaggi sul manuale per poterlo utilizzare come "centrale"?
Mi aggancio a questo thread per non aprirne uno nuovo...
La potenza di uscita audio (speaker e amplificatore) è dichiarata dal produttore 20W+20W+10W+10W.
L’utilizzo dell’acoustic surface come centrale è una grande comodità. Ma sino a che potenza di amplificatore/processore è possibile collegare? È un qualcosa che deve intendersi a disposizione del “pianeta Sony” (sistemi BDV, etc.), oppure è possibile sfruttarlo con normalissimi sistemi Home Theatre, Yamaha, Denon, etc. con potenze più spinte rispetto ai All-in-One? Si rischia di danneggiare l’Acoustic Surface?
Grazie!
Buongiorno @Max_AG9 ,
questa è la guida per l'utilizzo della cassa centrale
https://helpguide.sony.net/tv/faep2/v1/it/04-04_05.html
Va da se che l'amplificatore AV non può superare in potenza quella massima RMS consentita dalla cassa. Non importa la potenza di targa dell'AV ma con il volume non potrai superare tale limite previa la rottura della stessa.
Magari va in protezione perché non ha abbastanza potenza dall'Amplificatore, è un Sistema pensato per le casse in dotazione.
Una questione di Ohm direi...
Grazie ragazzi. Lo schema sopra l’avevo già visionato ed i collegamenti e settaggi sono abbastanza chiari.
Mi troverei a collegare questo vecchio Sinto/Amplificatore Yamaha (RX-V430)
75W per canale.
Il rischio è di danneggiare il tutto? (Anche moderandomi con il volume?)
Trattandosi di 15 W in più ti direi che non dovrebbero esserci eccessivi problemi...magari evita di portare il volume al massimo...ma di certo non gli stai collegando 500W.
Naturalmente sei fuori range delle specifiche come ti ha detto Flamerone, ma in maniera abbastanza contenuta quindi non credo si possano verificare grossi problemi.
Ti/Vi ringrazio! Niente manetta o fondo scala... solo ascolto (da condominio!) godendo degli effetti surround! Ok, provo a collegare il tutto!
Grazie!
Ma li usa tutti i Watt? Usa anche quelli dei Sub per il Centrale? mmm...
