Buonasera,
ho una cam TIvusat CI+, volevo usare la parabola che avevo per il mysky HD . Ho collegato il cavo della parabola alla tv ma non riesco a trovare alcun canale satellitare in fase di sintonizzazione . ????
Cosa devo fare o come devo procedere ?
GRAZIE
Procedura per TV più recenti ma puoi provare a estrapolare qualcosa:
Impostazione Satellite > Selezione della modalità di ricezione Satellitare (Antenna fissa o DiSEqC, o Distr. via cavo singolo) > Distr. via cavo singolo > Banda1 o Banda 2 > Banda1 > Confermare entrata MAIN > MENU Sintonizzazione Satellite Digitale (qui puoi cambiare Banda e Frequenza, le Bande sono 8, scegli la 4 e Frequenza 2040 (o una libera, non usata da altri dispositivi, tra 1210, 1420, 1680, 2040) > Satelliti preferiti > tivùsat > Avvio (Satelliti generici senza CAM)
Per prima cosa dovresti sapere che tipo di LNB hai sulla parabola se universale o scr a quel punto nel primo caso dovresti nelle impostazioni come tipo di impianto mettere "antenna fissa" nel secondo caso "distribuzione a cavo singolo"
OPERAZIONE RIUSCITA . Grazie 🤗😌
Ottimo!
