- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Disattiva notifiche
- Iscriversi a feed RSS
- Evidenziare
- Stampare
sigle sconosciute
Buonasera,
facendo un raffronto delle specifiche del 9005 e 8905 non riesco a capire alcune cose:
nella risoluzione, il 9005 ha dei riferimenti 3840x2160/60p, il modello 8509 invece si ferma alla voce 3840x2160/30p che cosa vuol dire questa differenza?
secondo dubbio: il 9005 tra le caratteristiche segnala 4k x reality pro e, alla voce successiva: x reality pro. Il modello 8509, invece, ha solo la voce 4k x reality pro. Vuol dire che nei programmi che non sono 4k non c'è la funzione reality pro?
Grazie a chi mi chiarirà questi dubbi!
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Nessuno che mi sappia spiegare queste sigle?
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Ciao, praticamente questi sono i modelli di 2 Bravia, i valori di 30p e 60p dove la p dovrebbe significare progressive e 30 o 60 è il nr di fotogrammi del segnale o del materiale che si sta visionando, per es. film, videogiochi etc. e non è rivolto al tv, in quanto tutti e due i modelli possono visualizzare sia a 30 che a 60p
Simone
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
grazie per la risposta,
quindi anche il modello 8509 può riprodurre 60 fotogrammi (credo al secondo) ma come mai sul sito non lo riporta?
Per quanto riguarda la sigla x1 pro sai dirmi perchè nel 8509 la riporta sono con la dicitura 4k?
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Da quello che puoi vedere nel sito dei tv http://www.sony.it/electronics/tv/t/televisori?type=4k il Bravia è 4K con Hdr, quindi con l'ultima tecnologia del momento, la differenza con altri modelli è riferita ad un diverso circuito MotionFlow a seconda dei polliciaggi, da qui puoi vedere le differenze http://www.sony.it/electronics/televisori/x8500c-series/specifications
Simone
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Allora Sony non ha aggiornato le specifiche del 8509? Perché non viene menzionata la risoluzione a 60p
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Ciao, meglio prendere dal manuale del Tv le specifiche http://pdf.crse.com/manuals/4559966111.pdf
nelle caratteristiche è presente la risoluzione HDMI IN 1, 2, 3, 4 (supporta risoluzione 4K) Video (2D): 4096 × 2160p (50, 60 Hz)*1 *2, 4096 × 2160p (24 Hz)*2, 3840 × 2160p (50, 60 Hz)*1 , 3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i,
per quanto riguarda le trasmissioni tv in digitale e satellite questo dipende dall'emittente :smileyinfo:
PS: i valori 30, 60, etc sono riferiti agli Hz e non ai p che vuol dire progressivo ma relativo al segnale tv o del materiale registrato come Blu-Ray o DVD che il tv comunque supporta
Simone
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Ciao e grazie per la risposta.
Però io non capisco perchè il modello 9005 costi € 500 in più rispetto al 8509.
Le caratteristiche sono identiche, il secondo è full led(quindi migliore), il pannello è VA nel 8509 mentre è ips nel 9005, ma mi sembra di aver capito che i modelli superiori ( leggi 9305) montino VA. Forse il pannello ips del 9005 è superiore al VA del 8509 che a sua volta è inferiore a quello del 9305? Altrimenti non riesco proprio a spiegarmi la differenza di prezzo.
Boh, non ci capisco nulla!!!
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Ciao, in effetti la differenza delle caratteristiche tra i tv è poca, forse, facendo un'ipotesi, la differenza è nel design supersottile della gamma più costosa, la quale esige tecnologie particolari per ottenere dimensioni paragonabili a tv ad esempio con tecnologia Oled
Simone
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Può darsi, comunque ti ringrazio per il tuo interessamento:smileywink:
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »
