- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Disattiva notifiche
- Iscriversi a feed RSS
- Evidenziare
- Stampare
Riproduzione non disponibile
Ciao a tutti,
ho alcuni video a 1080p in formato mp4 (video in h264, audio in ac3) su un HD usb formattato in exFAT; i file hanno dimensioni attorno ai 10GB.
Collegando l'HS al mio TV hx855 appena acquistato riesco a vedere i video per circa un ora e poi esce la schermata "Riproduzione non disponibile".
Stando alle caratteristiche del televisore questi video dovrebbero essere supportati (ed infatti si vedono e sentono correttamente per un ora), sapete darmi qualche indicazione?
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
L'HD è alimentato o autoalimentato?, riflettendo, l'eventuale assenza di alimentatione da USB sembra l'unico motivo per cui, dopo un determinato lasso di tempo, la riproduzione si interrompa.
Ovviamente, posso sbagliare.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Ciao,
innanzitutto grazie per la risposta.
L'HD è autoalimentato da presa USB, tuttavia mi sembra che l'alimentazione resti in quanto, una volta che appare l'errore, posso tornare al menu della TV (pulsante return) e vedere altri video più brevi senza scollegarlo e ricollegarlo. Io temo che possa trattarsi di un qualche limite su file superiori ai 4GB e che il video si interrompa più o meno sui 4GB.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
In effetti, avevo pensato anche ad una possibilità di questo tipo.
Hai la possibilità di modificare i video in modo da ottenere, nei circa 4GB, una durata maggiore? (la risoluzione, ad esempio), giusto un tentativo per verificare l'effettivo legame tra l'interruzione e la quantità di dati.
A modifiche apportate ma a parità di GB, l'interruzione stessa si dovrebbe presentare spostata in avanti nel tempo, ovviamente rispetto al filmato.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Ho fatto queste prove:
- Ho spezzato il video a 1080p che dà problemi in pezzi da 30 minuti l'uno (tutti i pezzi sono di circa 3.5 GB) e sono riuscito a vedere tutto il video (con la noia di dover far partire i 5 pezzi uno dopo l'altro)
- Ho provato con altri video con minor risoluzione (tutti sotto i 4GB) e riesco a vederli per intero, anche se durano circa due ore.
La cosa strana è che il blocco avvenga a circa un'ora dall'inizio del video... se spezzo il file in blocchi di un'ora ottengo due parti da oltre 6GB, quindi sembrerebbe che la TV sia arrivata a riprodurre oltre i 4GB (per inciso, la riproduzione si blocca comunque verso la fine del primo file da un'ora).
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
salve, avete risolto in qualche modo? Anche a me succede con i file mkv anche di soli 2gb e mi capita sia nei primi 10 minuti ed anche oltre
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Manolo intanto grazie per i tuoi interventi tempestivi, ho provato con altre memorie e la cosa strana é che il problema non lo fa sempre ma ogni 4/5 film che guardo
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Possibile che il bit-rate sia particolarmente elevato in questi video, non è da escludere.
Bit-rate:
Il bit-rate è misurato in bits/s (bit per secondo9 ed indica il numero di bit impiegati per descrivere l'immagine, determinandone essenzialmente la qualità.
Manolo
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Possibilmente si, hanno risoluzione 1080 o 720, ma ripeto li vusualizza ma certe volte fa questo capriccio molto fastidioso che prima non faceva con gli stessi file
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »
