Ho smontato il pannello LCD di un sony KDL-32WE615 per sostiture la barra led con alcuni led bruciati.
Nel rimontaggio non ricordo come vanno messi in sequenza i pannelli riflettori prima dello schermo lcd.
Questo televisore a 5 pannelli riflettori cosi suddivisi:
1 pannello bianco lucido
1 pannello trasparente rigido
1 pannello trasparente flessibile
2 pannelli opachi flessibili
la barra led è una, incollata sul lato dello chassis.
qualcuno può aiutarmi?
Nei Manuali di Servizio che ho recuperato per questo Modello non si menziona la disposizione dei "Pannelli", ma che comunque dovrebbe essere:
Dalla barra LED verso il pannello LCD (dal basso verso l’alto)
Pannello bianco lucido (riflettente, rigido)
Questo è sempre il primo strato direttamente sopra la barra LED: serve a riflettere la luce verso l’alto, evitando dispersioni sul fondo.
Pannello trasparente rigido (guida di luce)
È la lastra acrilica trasparente che distribuisce la luce led su tutto il pannello; va subito dopo il riflettente.
Pannello trasparente flessibile
Questa pellicola aiuta a diffondere uniformemente la luce che esce dalla guida di luce.
Primo pannello opaco flessibile
È il primo dei due diffusori opachi (spesso con microstrutture tipo “puntini”); serve per la diffusione e l’omogeneità luminosa.
Secondo pannello opaco flessibile
È l’ultimo strato prima di inserire il pannello LCD; aiuta ad eliminare eventuali effetti di hot-spot e uniformare ancora la luminosità.
ok!
Un altra domanda come posso pilire questi pannelli?
Posso usare alcol isopropilico o solo acqua.?
Grazie
Sempre la IA:
La pulizia dei pannelli ottici (soprattutto quelli interni al modulo di retroilluminazione) va fatta con molta attenzione perché sono estremamente delicati, facilmente graffiabili o deformabili.
🔹 Ecco cosa puoi usare:
✅ Consigliato:
Panno in microfibra ultra morbido (senza cuciture)
Aria compressa (con beccuccio a distanza e non troppo fredda)
Acqua distillata (lievemente inumidita sul panno)
⚠️ Sconsigliato o solo in casi particolari:
Alcol isopropilico (99%):
Solo su pannelli in plastica rigida (es. LGP), mai su film flessibili (diffusori, prism film), che possono opacizzarsi, deformarsi o perdere il trattamento superficiale. Se proprio devi usarlo, diluiscilo 1:1 con acqua distillata e fai una prova su un angolo nascosto.
🔧 Procedura consigliata:
1. Indossa guanti in nitrile (eviti impronte e grasso della pelle).
2. Usa aria compressa per rimuovere polvere senza sfregare.
3. Passa un panno inumidito leggermente con acqua distillata (senza aloni).
4. Se serve, pochissimo alcol diluito solo su macchie difficili e solo su parti non flessibili.
5. Lascia asciugare all’aria, senza sfregare per asciugare.
⚠️ Attenzione:
Mai strofinare i film flessibili (quelli opachi e trasparenti tipo pellicole): si rigano solo a guardarli!
Non usare detergenti per vetro, né prodotti profumati: lasciano residui o possono rovinare i rivestimenti.
In sintesi:
Usa acqua distillata + microfibra + pazienza. L’alcol isopropilico solo in casi estremi, e mai puro sui film ottici.
